carter gauche
carter gauche
et oui je continu sur ma lancée de demontage
et ho surprise, lors de l'enlevement du carter vla ti pas que des rondelles, et un ecrou tombe.....cela vient du systeme de selection....
si qqun peut m'indiquer comment sont monté l'ensemble, (2 rondelles + 1 ecrou simple + un ecrou avec un plat) en partant du carter vers l'exterieur, ça m'arrangerait, car la pate se ballade pas mal et sur l'eclaté c'est pas des plus explicite
Re: carter gauche
Normalement l'écrou de réglage se met en premier, et l'écrou normal ensuite pour bloquer.
Tu devais avoir des soucis de sélection avec le système de réglage qu ise baladait ...
Re: carter gauche
mécaniquement je dirait:
4.3.1.2 par rapport a la photo
» PROTECTION CARTER GAUCHE
» recherche protection carter droit et gauche montesa 4rt
» 348 qui "tire" à gauche
» repose pied gauche
» kick a gauche sur axe selecteur...
