le frein avant reste bloqué
david
salut a tous!
je possède une cota 315r année 98 ou 99
lors d'une sortie,je m'apperçois que la poignée de mon frein avant reste bloquée quand je freine ,comme un frein a main.
je dois poussé la poigné pour débloquer
avez vous une solution ?que faut il changer?
david- Nombre de messages : 15
Re: le frein avant reste bloqué
commence deja par demonter ta poignée pour voir si il n'y aurait pas d'aspérité dessus, ni de deformation sur la butée qui empecherait un retour normal...
Sinon tu es bon pour acheter un kit de réparation du maitre cylindre...
ok merci je savais pas qu'il existait des kit de réparation
le levier doit avoir un légé jeu ( réglage avec la vis et le contre ecrou)
tu peu aussi verifier qu il n y ai pas de point dur dans la course du levier
+1,avec un chouia de graisse sur l'axe de la vis
La tige du piston doit etre tordu où grippé.
ok titi je pense aussi que c'est le piston.
c'est possible d'acheter juste la pièce?
oui que les joints
Vas voir chez
http://www.trial-parts.fr/index.php
Verifie bien que ton levier ait bien du jeu
L'écrou nylstop sert simplement a eviter le desserement
Dessère celui-ci d'un demi tour,et le BTR de dessus d'un demi-tour aussi
Au besoin demonte les ,graisse et remonte sans serrer comme un gaga
pareil que michel , çà doit être trop serré
Tu dois avoir un jeu lateral d'environ 2mm et de 3mm de garde pour le freinage .
tout à fait , c'est la première chose a vérifier .
» BLOQUE FREIN MOTO
» Purge frein avant
» purge frein avant
» Etrier de frein avant
» Maitre cylindre de frein avant AJP
» Purge frein avant
» purge frein avant
