problème de rupteur
problème de rupteur
Message par trialiste39 le Mar 19 Fév - 18:47
bonjour à tous,
je restaure une montesa 123 cota depuis quelques temps mais en ce moment j'ai un souci d'allumage: en clair j'ai changé le rupteur mais je n'arrives pas a rebrancher les fils dessus ... doc où se situe le fils rouge et le noir par rapport à la vis et au rondelles isolantes??
merci d'avance (les schéma sont les bienvenues)
avatar
trialiste39
Nombre de messages : 52
Re: problème de rupteur
Message par pierrot le fou le Mar 19 Fév - 18:58
Vas jeter un oeil la-dessus, tu trouveras peut être ton bonheur:
http://epll.no-ip.com/cotasrep/cotasrep.htm
viva viva viva viva viva
avatar
Message par trialiste39 le Mar 19 Fév - 21:24
Je te remercie bcp et vais regarder ça de très près.
Fab le jurassien
viva viva viva viva
avatar
trialiste39
Message par spitfire130025 le Mar 19 Fév - 22:02
Fil noir (bobine) rouge (condensateur) reliés entre eux sur la seule vis dispo du rupteur, les rondelles plastiques isolent ces 2fils de la partie fixe du rupteur. Le courant doit passer par la lame souple via les contacts et enfin la masse.
Attention au fil du condo qu'il ne vienne pas toucher sur le volant !
avatar
spitfire130025
Nombre de messages : 72
http://chaudiere.pelets.free.fr/
