Electricité
Electricité
Bjr
Y a t'il une cellule redresseuse dans le phare
question bete mais j'ai des tension bizare entre le+
et la masse genre 3v puis si j'accelere jusqu'a 12v
Re: Electricité
Salut Paskal77,
Je viens de refaire mon faisceau électrique et pas de redresseur dans le phare .
Il faudrait que tu controle les tensions en sortie du motoplat, sous le réservoir il y a des cosses de raccordement :
1 pour l'allumage et les 3 autres pour l'éclairage + klaxon
C'est normal d'avoir des écarts de tension entre le ralenti et l'accelération mais de 3 à 12 volts là NON.
Peut-être un problème de bobine sur motoplat, essai en inversant 2 cosses d'alimentation des lumières ....
» Electricité
» electricite 123
» electricite
» de l'éléctricité dans l'air...
» Electricité Cota 348 Trail
» electricite 123
» electricite
