Astuce faisceau simplifié
Message par poulpy le Mer 9 Avr - 7:27
Pour ceux qui veulent se faire un beau faisceau simplifié sans dépouiller celui d’origine.
Ci vous avez dans vos connaissance un concessionnaire de Quad SYM, la cosse du contacteur a clé des Quadlandeur et la même que c’elle du faisceau Montesa et ils changent des contacteurs a la pelle.
Vous avez juste à récupérer la cosse d’un contacteur mort, démonter les broches (très facile) souder des fils a l’étain sur les broches, remonter le tout, et avec un peu de gaine, un peu de thermo rétractable, deux autre cosses de récupe sur un vieux faisceau (pour la plaque phare et le GB Ar), un mini inter, vous voila avec un faisceau simplifié « usine ».
avatar
poulpy
Nombre de messages : 13
Re: Astuce faisceau simplifié
Message par thebobtour le Mer 9 Avr - 10:22
par contre je n'ai pas trouver ou brancher le phare arrière avec le faisceau d'origine ????
Bob
thebobtour
Nombre de messages : 26
Message par MOTOLUTIN le Mer 9 Avr - 10:58
poulpy a écrit:Pour ceux qui veulent se faire un beau faisceau simplifié sans dépouiller celui d’origine.
Bonjour Dominique !
Garde en mémoire, que si tu peux avoir, je suis interessé !(connecteurs + cosse avec quelques centimêtre au bout)
Tu as juste à me dire les modalités !!!
Merci d'Avance
Michel
avatar
MOTOLUTIN
Nombre de messages : 51
http://www.interieur.gouv.fr/
Message par Saxman83 le Mer 14 Nov - 14:50
Bonjour ,
Je suis en train d'alleger le faisceau ... Je peux enlever tout le faisceau " d'homologation" et repartir (de la belle prise étanche 4 plots ) pour l'eclairage et le relais de la pompe à essence dans la plaque phare ??
Sur ce shéma , il manque le relais de pompe essence ??
https://servimg.com/image_preview.php?i=99&u=11056531
Merci de votre aide
avatar
Saxman83
Nombre de messages : 56
Message par Saxman83 le Lun 19 Nov - 15:38
Après essais , absolument pas besoin de ce relais dans la plaque ( la moto ne doit pas démarrer sans ce relais d'après Dherbey et Motoclan ) Bref , autant ne rien leurs demander .
avatar
Saxman83
Message par trucmuche le Lun 19 Nov - 18:30
Pas de relais de pompe sur la 4rt, mais un relais de ventilo !!!!
trucmuche
Nombre de messages : 133
Message par Saxman83 le Lun 19 Nov - 20:00
Il marche aussi , donc dans la plaque phare 2007 il y a la centrale cligno et un relais inconnu . Peut être qu'il sert au bridage ( puisqu'il faut couper un fil blanc gris dans le faisceau ... ) .
Quelqu'un sait à quoi il sert ??
avatar
Saxman83
