A quoi sert ce trou ????
V à tous,
Après un peu plus de 6 mois d'hosto, je me remets "sur" ma Montesa qui est 1 cota 348 ....En refaisant les pleins d'huile boite et moteur , je m'aperçois que l'huile de boite va dans le carter moteur. Je me dis que j'ai trop serré les écrous et que les joints spi n'ont pas aimé...Je redémonte. Effectivement, 3 joints spi sont coupés, je change et voulant vérifier mon passage vitesse , je démonte la "roue " qui reçoit les plateaux ( avec les pions de calage et le ressort) et sur le côté de cette roue, un trou !! Un trou qui débouche sur la boite et où ne visse aucun axe pour le boucher !! A quoi sert -il , dois-je le boucher ? Si je ne bouche pas , l'huile de boite va se transvaser dans le carter moteur ....
Merci de m'aider, car je ne vois rien sur les éclatés moteur , ni dans la rmt de la 248 !!
Bonne fin de semaine
Philippe
Philippe
Re: A quoi sert ce trou ????
Bonjour Philippe ! Comment ça va ?
bien sûr que les carters moteur doivent être étanches. Je ne sais bien quel trou c'est ce que tu dis. Il faudrait une photo. Merci.
à bientôt
à bientôt
Buenas tardes amigo mío!
Mi salud mejora lentamente (demasiado lentamente para mí). La pequeña Montesa me ocupa totalmente porque puedo pasar tiempo sentado. Te adjunto fotos del carter, la flecha indica el orificio que va al interior del motor (caja de velocidades?), no tiene rosca detrás ni al fondo. Me explico bien? Gracias nuevamente por tu ayuda. Que termines bien el fin de semana!
Un abrazo grande
El francés Philippe
Dime si recibes los fotos. Ya me explicaron como pegarlas en el forum, pero no lo logro, creo. Puedes volver a darme tu dirección mail?
Un abrazo grande
El francés Philippe
Claro Philippe. Te hacía ya recuperado y dando saltos con la moto por ahí. Pero veo que es un poco mas lento. Te deseo que te recuperes bien y pronto.
Il y a un trou sur un carter du moteur de la cota 348. Efectivement. Mais il ne communique pas les huiles ... c'est un trou pour fixer un boulon speciale qui fixe le cable d'embrayage. Il ne donne pas problemmes
Mon adresse ou tu peux envoyer les photos c'est gazeatp@gmail.com
V Espuglas,
As-tu reçu les photos, j'ai un message d'erreur qui me dit que ton adresse mail n'existe pas....
Excuse moi Philippe. Mon mail c'est gazeatq@gmail.com
Et, Je n'ai rien reçu.
J'attends les photos
Ok Eduardo, Je te renvoie les photos ce soir.
Comment fait-on pour insérer des photos à son sujet , je voulais joindre 2 photos à ma question de "trou" et mon ingénieur d'épouse n'a pas réussi !!!
Inserer une photo:
sélection "héberger une image"
"parcourir"
"sélectionner ton image"
"Envoyer":
tu obtiens 3 messages
Miniature
Adresse de l'image
Url de l'image
et tu copies la ligne "image" sur le forum
et voili!
bonne chance
"parcourir"
"Envoyer":
Miniature
Adresse de l'image
Url de l'image
et voili!
bonne chance
Merci Pierre,
Voilà le trou en question ; derrière , pas de pas de vis, rien, le vide jusqu'au fond qui est le carter....Donc , je bouche ??
Tu bouches le carter ou uniquement le trou
Rhooooo il fait encore beau dehors
V à tous,
Grace à mon ami ESPUGLAS , je sais que le carter derrière ce trou est vide , il ne communique pas avec la boite . Donc, je laisse tel quel.
Bonne soirée à tous.
Philippe
Philippe
» réglage
» à quoi çà sert ???
» A quoi sa sert
» trou dans carter comment le boucher :PRODUIT?
» comment extraire roulement dans trou borgne
» A quoi sa sert
