Guide des questions/réponses sur la 247.
Salut à tous.
Ce sujet a pour but de répertorier les sujets du forum et les liens utiles pour tout ce qui touche à la 247.
Principalement les infos que l'on ne trouve pas dans la RMT ou autres documents (car il en manque toujours ! )
La liste se trouvera dans ce premier message, et j'ajouterai au fur et à mesure les nouveaux liens intéressants.
Vous pourrez apporter des remarques et me suggérer de nouveaux liens (si pertinents) dans ce même sujet, afin que je mette la liste à jour en éditant ce premier message, grâce à notre DaniMontesa !
Si vous trouvez des erreurs parmi cette liste contactez moi rapidement !
C'est parti !
Tout d'abord les liens utiles au sujet des différents modèles de 247.
-Trouver les correpondances grâce au N° de série.
Ici
Là
Ou encore là
- L'évolution des modèles
- Spécificités du modèle Ulf Karlsson
La documentation technique.
- La revue technique en ligne
- La part-list en ligne
- La revue d'atelier en anglais
- les réfs des roulements et joints spis partie-cycle et moteur
Les pièces détachées.
Là
Ici
Ou encore là
Liens techniques.
* Alimentation
- Adaptation d'un carburateur Mikuni VM26 8074
* Boîte/embrayage
- Emplacement des bonhommes de guidage sur les arbres de boîte
- Chaîne cinématique de la boîte
- Réfection embrayage
- Adaptation d'un carter d'embrayage avec commande inférieure sur moteur prévu pour commande supérieure
- Montage de la pièce cannelée de l'embrayage
* Cadre/bras oscillant
- Extraction d'un axe de bras oscillant grippé
* Poste de commande
- Adaptation guidon de diamètre différent
* Electricité
- raccordement bloc phare
- branchement circuit électrique
- Panne d'allumage
* Freinage
- Rôdage des garnitures de freins
* Habillage
- Référence peinture rouge type Montesa
- Optique de phare
- Longueur des sangles de fixation de la coque-réservoir sur 247C
- Position du bouchon de réservoir
* Haut-moteur
- Référence bougie
- Infos sur les bougies
C'est parti !
Ici
Là
Ou encore là
Là
Ici
Ou encore là
Liens techniques.
* Alimentation
* Boîte/embrayage
* Poste de commande
* Electricité
- Panne d'allumage
* Freinage
* Habillage
- Optique de phare
* Haut-moteur
- Référence bougie
taz- Nombre de messages : 156
Re: Guide des questions/réponses sur la 247.
t'as vraimment eu une bonne idée
jean marc
jean marc
Merci je ne sais que faire de tous ces applaudissements.
Surtout n'hésitez pas à proposer des liens pertinents !
Ajout de la position de la pièce cannelée de l'embrayage.
Merci Jean-Marc.
Merci Jean-Marc.
Le sujet a été déplacé, de sorte à rester en tête de page, pour simplifier les recherhes.
Merci à Dani.
Merci à Dani.
» Guide entretien 4rt
» fourreau de fourche 348
» le jeu entre le piston et la chemise (cota 172)
» merci de vos reponses amitier
» ?questions?
» ?questions?
