ressorts d'amortisseur à peindre
salut , je souhaite repeindre mes ressorts d'ammortisseur mais je ne sait pas comment les sortir de la cartouche !!! si quelqu'un peu m'aider merci de me donner les infos !!
buche- Nombre de messages : 13
Re: ressorts d'amortisseur à peindre
ATTENTION, un ressort d'amortisseur mal démonté PEUT TUER, et cela n'est pas une plaisanterie, pour démonter correctement le ressort il te faut une presse spéciale et pas du bricolage, si tu n'as pas cela passe par un professionnel. Ensuite un bon décapage ( sablage ou autre ) et une peinture époxy.
buche
a ok , bon ben au moins je suis au courant merci beaucoup pour tes renseignement je vais me renseigner pour faire sa !!!
merci de m'avoir informer du risuqe !!!
dans le cas d'un amorto de trial,si tu devisses la bague completement, le ressort sort sans effort....
» peindre culasse et cylindre
» RESSORTS FOURCHE
» ressorts pour....
» recherche ressorts pour gros bébé
» RESSORTS FOURCHE
» ressorts pour....
