348 qui ne démarre pas...
Bonjour à tous ,et avis au mordus ,
J'ai peu de connaissances en mecanique sur ce modele.
Mais je cherche deseperement a redemarrer ma COTA 348.
J'ai refait l'allumage ce weekend ( changé condo et rupteur , clavette oK ...)et nettoyé le carbu qui est un mikuni de 26. j'ai pu remarquer que j'avais sans doute un probleme d'arrivée d'essence.
( bougie meme pas humide... mais une bougie avec de l'etincelle )
Que j'avais le trop plein du carbu qui craché le contenu de la cuve .
Question : est ce que j'ai mal remonté la cuve et les flotteurs ?
Quelqu'un aurait-il une piste ?
Promis si j'arrive a la remettre en route , je vous le faits savoir.
SCALPA74- Nombre de messages : 7
Re: 348 qui ne démarre pas...
picouic a écrit:Regard du coté de ton pointeau dans ton carbu.
Pas mieux, + la hauteur de flotteur !!!
En quoi est fait ton floteur ? plastoc ? laiton/cuivre ? regarde si il n'a pas la verole, en claire, si "ses" reservoirs sont bien étanches ? pour verifier, tu le cole dans de l'eau bouillante, s'il y a bulles = floteur HS !
Franck.
Ps: parfois, c'est le tube en laiton qui est dans la cuve qui est fendu comme une banane.
Franck.
» La 123 ne démarre plus
» S.O.S 123 DEMARRE PAS
» 348 ne demarre pas pourquoi ?
» Oui, elle a démarré !!!!!!
» Montesa cota 310 ne demarre plus !! help !!
