-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
Problème carbu 123?
Problème carbu 123? Empty Problème carbu 123?
Message par Nico69 Mar 6 Oct - 13:24
Bonjour à tous!!!
Je viens de recupérer une 123 de 74 en "sortie de grange"
Elle démarre mais a du mal à prendre ses tours.
J'ai fait un nettoyage carbu mais toujours le même problème...
Suis je un mauvais nettoyeur?
ou un problème d'allumage?
Peut etre avez vous des solutions...
Nico69
Nombre de messages : 1
Problème carbu 123? Empty Re: Problème carbu 123?
Message par olivier91 Mar 6 Oct - 20:25
bonsoir
regarde les éclatés moteur de la 123 dans ce forum, tu vas voir que l'arbre de kick est court et vient seulement au contact du pignon denté. c'est donc ton ressort qui a sauté. Mais verifie qd mme que toutes les entretoises sont à leur place. après il faut tatonner un peu pour remonter le kick dans la bonne position sur l'axe
olivier91
olivier91
Nombre de messages : 240
Message par olivier91 Mar 6 Oct - 20:27
erreur d'aiguillage?
olivier91
olivier91
