joint de culasse ?
joint de culasse ?
bonsoir,
ayant deux 247 qui trainent dans le garage (en attente de restauration) j ai deculasse et sur les 2 moteurs pas de presence de joints de culasse .
n ayant pas la rmt est ce normal ( une moto tournee comme çà apparament) mais grosse remontee d huile bien noire ; un joint spys de mort cote embrayage , vilo ?
si pouviez eclairer mes faibles connaissances , merci.
patoux- Nombre de messages : 2
Re: joint de culasse ?
Bonsoir Patoux,
Pour ce qui est des joints spy, je ne peux pas te dire, par contre, je te confirme que d'origine, il est indiqué sur la revue technique que le montage se fait sans joint.
Pour ma part, après avoir remplacé les segments (au 1er démontage moteur), j'ai remonté la culasse sans joint, et je n'avais pas de compression. J'ai donc fait un joint avec du papier Alu (2 épaisseurs), et bien fait attention serrer la culasse en croix, et depuis la moto démarre au 1er coup de kick.
Bon courage pour ta restauration, la 247 en balade trialisante, c'est vraiment une bonne machine.
jeje38- Nombre de messages : 2
jeje38, merci de ta reponse mais j ai reussi a recuperer la rmt , et effectivement il n y a pas de joint, par contre j ai une grosse sortie d huile au niveau de la culasse , deformee mal serree ? à voir.
Il n'y a pas de joint, si l'on regarde bien il y a une gorge sur le cylindre (ou la culasse, je ne me souviens plus très bien) qui fait l'étanchéiter. Par contre, pour la perte d'huile, peut etre que ta culasse n'est plus bien droite, à reprendre su un marbre (je pense). Pour ma part j'ai eu une fuite à la culasse car j'avais cassé le filet dans le cylindre, donc mon boulon tournait dans le vide et n'était pas serré.
Knopfler- Nombre de messages : 15
