impossible de démonter le protège chaine
bonjour,
j'ai cassé mon protège chaine; les 2 boulons tournent dans le vide.
Si vous avez la solution, je suis preneur, merci d'avance.
lm31- Nombre de messages : 33
Re: impossible de démonter le protège chaine
qu appelles tu protège chaine ????????????
la protection du bras oscillant ?
la protection de botte ? (guide chaine a la foi )
la virgule blanche coté couronne ?
ou celle coté pignons ?
au plaisir
au plaisir
Pardon je me suis mal exprimé, ce sont les deux vis qui sont fixées sur le bras oscillant et qui tiennent un cache plastique noir (celui ci, protège la chaine des projections de la terre amené par la roue arrière.
Le problème, c'est que quand je dévisse cela tourne dans le vide ! ! !
Salut ,
Tu vas avoir difficile de deviser les deux vis
Dans le bras ossiliant ce sont des écrous à river aveugle[
Ils ont mal été monter en usine ,pas asser de serrage
[j1]
[j1]
messer- Nombre de messages : 23
Bonjour LM31,
un peu de pâte à roder sur les vis pour les faire venir, sinon il ne reste plus qu'a percer les dites vis et refaire les pas de vis.
Bon courage.
Bon courage.
Je vous remercie pour vos réponses.
» protege chaine
» protège carter
» demonter l'embreillage
» Cota 315 R démarrage impossible !
» Fourches= DEMONTER une FOURCHE? Jeux d' enfant ou Enfer?
» protège carter
