Agrandir un CIR
Agrandir un CIR Empty Agrandir un CIR
Message par Cotafan le Jeu 29 Juil - 16:06
Photo's mon dernier truc
Agrandir un CIR P1040710 Agrandir un CIR P1040711 Agrandir un CIR P1040712
Agrandir un CIR P1040713 Agrandir un CIR P1040714 Agrandir un CIR P1040715
Agrandir un CIR P1040715 Agrandir un CIR P1040810 Agrandir un CIR P1050410
Cotafan
Cotafan
Nombre de messages : 138
http://www.fantic.nl
Agrandir un CIR Empty Re: Agrandir un CIR
Message par danimontesa le Jeu 29 Juil - 16:54
Bonjour cotafan, très beau boulot, dit-nous si tu vois une différence avec l’origine. A plus cat
Agrandir un CIR Sans_t10
Nombre de messages : 6969
Message par danimontesa le Jeu 29 Juil - 17:20
Tu as réalésé à combien cotafan ?
Message par sm@rtkiller le Jeu 29 Juil - 17:44
Agrandir un CIR 789209 Super travail....comme d'habitude!!! Agrandir un CIR 14303
sm@rtkiller
sm@rtkiller
Nombre de messages : 463
Message par Cotafan le Sam 31 Juil - 5:35
La différence avec l’origine.
1 - J'ai d'abord essayer avec un cylindre de 280 cc.
Le moteur répond très rapidement au gaz, mais si vous conduire à basse vitesse (dans non stop), il réagit mauvais, mais en haut vitesses, il y a la meilleure réponse au gaz.
Conclusion: Cela n'a pas d'avantages pour moi.
2 - J'ai monté un cylindre avec un piston de 82 mm (286 cc).
Maintenant, j'ai remarqué une grande différence entre l'ECU standard et le ECU agrandi.
Ensuite j'ai changé le corps avec le corps d'un CIR, qui donne les différentes possibilités (changer les maps).
Conclusion: Ce changement a des avantages.
3 - Agrandir le tuyau d'admission et le tuyau d'échappement dans la culasse.
Il s'agit d'une très grande différence, un moteur très vivant avec un très gand couple, et répond très rapidement au gaz.
Conclusion: mieux !
Cotafan
Cotafan
Message par AÏOLI06 le Sam 31 Juil - 7:09
Autre petit "détail" qui en dit long sur le travail de Cotafan, les vis à tête cruciforme de fermeture du boitier ont apparemment été remplacées par des vis à tête hexagonale taillées dans la masse ! En alu voire titane ??
Nombre de messages : 366
Message par danimontesa le Sam 31 Juil - 13:26
Du très beau travail, bravo cotafan. super
Message par pierrot le fou le Dim 1 Aoû - 16:53
Toujours du beau travail, des préparations nickelles.Agrandir un CIR 789209 Agrandir un CIR 262729 Agrandir un CIR 789209 Agrandir un CIR 262729
Message par Luc le Dim 1 Aoû - 19:07
Très beau travail,
Agrandir un CIR 262729 Agrandir un CIR 262729 Agrandir un CIR 262729
Luc
Luc
Nombre de messages : 465
