Problème moteur 315 r
Bonjour.
J'ai un souci sur mon 315 de 1999.
Après une sortie Samedi avec de nombreux passages dans l'eau, le lendemain Dimanche la moto a démarré correctement, puis au bout de 45 minutes le moteur a eu des ratés et ensuite a calé. Impossible de redemarrer. J'ai réessayé hier au soir, la moto est partie avec le starter, mais elle restait accélérée, puis au bout de 5 minutes elle recalait. Ce serait peut-être un problème carbu? J'ai démonté la boite du filtre à air, il restait un peu d'eau au fond, j'ai tout nettoyé et seché. Pourrait-il y avoir de l'eau au fond de la cuve du carbu? Ou bien de l'humidité dans le volant magnétique?
Merci pour votre aide
patallos- Nombre de messages : 8
Re: Problème moteur 315 r
ben c possibeulll!! qt a l'allumage, il est dans l'huile ,com bcp de honda...vidange le carbu,et avec une pompe a pied,souffle par le tuyau d'esssence pour tout chasser....
315 r
Merci pour ta répnse Tall, je vais essayer...
non !!!!
sur la 315r l allumage n est pas dans l huile !!!
ouvres le carter d allumage et nettoie le tout ,car tres souvent il y a de la rouille en bout des noyaux de bobine et en plus ca ne fait pas de mal au carter magnesium qui est lui aussi tres souvent piqué
regardes aussi l anti parasite
ah ok autant pour moi; vu l'eclaté de la RevueTech,on aurait pu penser que....j'ai jamais ouvert le mien,et comme le bouchon de remplissage est contre ce carter....
Bonsoir,
Je confirme pour la rouille !!!
J'ai profité des conseils avisés du forum pour inspecter le carter de volant magnétique de ma 315 de 98 et il y avait un bon début de rouille en bout des bobines et sur d'autres éléments métalliques du stator.
Et hop un petit coup de rustol en bombe !!!
En plus ça fait vernis diélectrique, et au remontage je complèterais l'étanchéité du passage de câble avec un peu de silicone ...
Merci le forum,
Cordialement,
Thomas
Merci le forum,
Cordialement,
Thomas
thomas81- Nombre de messages : 19
315 r
Merci à tous pour vos réponses.
» Moteur 310, problème insoluble ?
» Problème Fonctionnement moteur 4RT
» Problème claquement dans le moteur.
» Problème 135 r (démarrage , moteur qui s'emballe)
» Problème filtage sur moteur ventilateur,merci pour vot. aide
