Changer joints spy de fourche
Changer joints spy de fourche Empty Changer joints spy de fourche
Message par miiyo le Lun 4 Oct - 14:51
Bonjour tout le monde.
Ma ptite 4Rt a le tube droit de fourche qui fuit un peu alors je compte changer les joints spy.
Mais avant j'ai quelques questions à vous tous, qui avez sans doute fait cette opération avant moi Very Happy
-Que dois je commander à part les spy et l'huile en grade 5 ?
-De plus j'avais déja fait cette opération sur ma précédente moto (sherco) et cela était "faisable", cela est il difficile sur la fourche du 4Rt ?
Merci par avance.
Bonne soirée !
miiyo
miiyo
Nombre de messages : 62
http://www.saisirlinstant.com
Changer joints spy de fourche Empty Re: Changer joints spy de fourche
Message par moris le Lun 4 Oct - 15:36
huile 5w et spy Changer joints spy de fourche 262729
pour le demontage c est comme ton autre moto
Message par miiyo le Lun 4 Oct - 15:40
moris a écrit:huile 5w et spy Changer joints spy de fourche 262729
Merci pour ta réponse, demain je passerai commande chez Trial-parts ! super
Et une dernière question que j'avais oublié ... lol!
Pour emboiter les spys, nécessité absolue d'un outil comme mentionné dans le manuel ? (Genre de tube coulissant sur le tube de fourche pour emboiter le joint)
merci merci merci
miiyo
miiyo
Message par moris le Lun 4 Oct - 15:50
tu remontes ta fourche (cartouche hydro) vis du fond (bas de fourreau)
et ensuite tu fais coulisser le joint spy sur le tube et pour l emmanchement
dans le fourreau c est mieux avec un tube pvc
attention qu il ne touche pas a la lèvre du joint
puis le clips puis le cache poussière
Message par miiyo le Lun 4 Oct - 16:06
moris a écrit:tu remontes ta fourche (cartouche hydro) vis du fond (bas de fourreau)
A tout hasard, comme ça j'irai en chercher en bricolage, t'aurais pas le diamètre que t'as utilisé ?
Je suppose qu'il faut qu'il fasse moins de 52mm extérieur et au moins 45mm intérieur (car le spy fait 39mm intérieur, et donc avec l'épaisseur des lèvres ...) ?
miiyo
miiyo
Message par moris le Lun 4 Oct - 18:32
rien ne t empèche de le retoucher un poil !!!
diam inter 41 diam exter 51
moi je remonte le clips
et je colle une bonne chique de graisse avant le cache poussiere
et je me sent tellement mieux apres !!
mais y en n a qui le font pas
Message par miiyo le Lun 4 Oct - 18:36
moris a écrit:rien ne t empèche de le retoucher un poil !!!
En effet j'avais mis de la graisse sur ma Sherco au moment ou je l'avais fait.
Bon bé je pense que Samedi je vais me coller au changement des spys !
Bonne soirée !
miiyo
miiyo
Message par gregory le Ven 8 Oct - 15:39
pas de chance miiyo
C' est plus sur les remorques que je les abîme moi
gregory
Nombre de messages : 826
http://www.forum-trial.com
Message par themax06660 le Lun 25 Avr - 14:11
Salut à tous ! voilà je suis entrain de faire la vidange + les joints de ma fourche Showa sur montesa 4 RT de 2006, et j'arrive pas a remettre la bague de guidage qu'il y a avant le joint spy ( sous la grosse rondelle.... )
Alors ma question est est ce qu'il faut la mettre avant de mettre le tube ou aprés comme les joints....
Merci de votre réponse je vous tiens informés Wink
themax06660
Nombre de messages : 1
