Pignon de sorti de boite de 11?????
J'aimerais coller a peine plus d'allonge a ma 315, j'ai pu compter
qu'il y avait 10 dents au pignon d'origine, un pignon de 11
ferait il l'affaire???
Vous avez deja essayé cette modif?
Ou pourrais je me proccurer cette piece?
merci!
merci!
will karling- Nombre de messages : 13
Re: Pignon de sorti de boite de 11?????
je ne sais pas si ca existe en 11 mais a mon avis une dent sur l avant c est trop je te conseille plutot 3 ou4 dents en moins sur l arriere
et avec ca tu tirera plus long mais pas trop
a bientot
a bientot
attention en calculant le rapport une dent de plus au pignon correspond a quatres dents en moins sur la couronne donc il vaut mieux monter un 11 dents la chaine apprécira
bien vu l aveugle lol
merci des commentaires!
c'est commandé, j'recois ca demain ou apres demain, j'vous tiens
au courant du resultat!
Ouais,on m'avait dit que une dent en plus sur le pignon en valait 3 sur la couronne,donc je suis d'ac avec toi "doi'z'agil"
Changes tu ton kit chaine complet ???
Qu'en pensez-vous?
Si ton kit chaine n'est pas vieux,ca pourrait le faire mais dans le cas d'une transmission déja rodée,ca risque de s'user plus rapidement je crois ???
Moi ca me tenterais bien d'essayer un pignon de 11 sur mon cota car elle est tres vive mais manque d'allonge.
Donne nous des news .....
Qu'en pensez-vous?
Vinz- Nombre de messages : 36
» pignon de boite
» pignon sortie de boite
» Pignon sortie de boite
» Pignon de sortie de boite
