pot de détente et huile de vidange
spitfire
salut à tous
je remarque que ma machine fait de plus en plus de bruit à l'échappement. Je pense que la laine de roche du pot de détente est "cuite". Il semble que l'on peut la remplacer par de la laine de roche du commerce (Casto ou autre ). Quelqu'un a t-il déjà fait ce type d'opération? Y a t-il des précautions particulières à prendre? Comment peut-on améliorer l'étanchéité du raccordement pot de détente ( deux joints toriques uniquement qui ont l'air cuits eux aussi... connaissez vous les dimensions de ces jionts ?) Il me semble que l'ancien proprio a badigeonné l'ensemble avec une pâte...
deuxième problème!!!
le choix de l'huile de vidange: j'ai l'intention de vidanger ma moto et de remplacer l'huile par de la myto mais mon concessionnaire me dit qu'elle n'existe plus et que de toute façon les problèmes d'embrayage sur le modèle 2003 sont résolus et ne nécessite plus cette huile spéciale Je ne sait plus quoi faire j'entends tellement de sons de cloche différents que je fais appel à vos expériences en la matière. Alors si quelqu'un peut m'éclairer il sera le bienvenu
encore merci pour votre aide et vive la 315!!
spitfire- Nombre de messages : 40
Re: pot de détente et huile de vidange
Salut, pour la boite n’hésite pas prend de l’huile myto. Tu peux la trouver chez dherbey 04.76.36.81.42 sinon appel otar au 04 93 60 73 55. Pour le bruit change d’abord la laine du silencieux et en même temps les deux joints toriques. Très facile a faire.A plus.
La Myto se fait toujours , j'en ai acheté un bidon la semaine dernière.
D'ou es tu ?
D'ou es tu ?
huile de vidange
salut titi
je suis du sud de l'essonne. je vois que tu est du 77 peut-être as tu une adresse à m'indiquer dans la région pour me fournir en huile?
effectivement je me suis trompé c'est bien la laine du silencieux que je veux changer ( comme le dit danimontesa ). la solution de la laine de roche (fourniture Casto) fonctionne t-elle?
encore bravo à tous pour la pertinence de vos remarques.
Oui biensure , le mag c'est stand 144 à : st germain les arpajons dans le 91 .
Le bidon de 750ml est à 16.90€ vidange à 550ml
Pour la laine de roche , je ne sais pas , je ne l'ai jamais faites et la moto a 4ans
pour ton pot( silencieux) pas de probleme pour la laine de verre de maison seul defaux elle n est pas cousue ou plutot surpiquée
donc elle n est pas bien compact et finie par s echapper de ton pot petit a petit par particule
bilan des courses il faut refaire l operation regulierement
ATTENTION un silencieux sans laine egale perte de couple
il faut freiner les gaz !!!!!!
a bientot
a bientot
Juste pour dire que désormais,pour l'huile de boite,plutot que la Myto,
je mets de la Castrol automatic TQ dextron III que je trouve en gd surface (chez édouard leclerc) et ca va nickel chrome.
Et elle est bien moins cher (- de 10 euros)
Et pour la laine de l'échappement,apres avoir essayé la laine de roche et de verre,je me suis rabattu sur la laine spéciale echappement vendue dans les magazins d'accessoires de moto style moto expert,dafy...(env 13 euros)et ca va bien...
Je m'en sert aussi pour mon 600,je la tasse pas trop et ca roule...
Chat Ô !!!
Chat Ô !!!
Vinz- Nombre de messages : 36
bonjour à tous,
je continue ce post, j'ai changé ce we ma laine de roche de mon silencieux cela se fait super bien, son plus feutré qu'avant le changement j'en ai profité pour changer les deux joints toriques (pas trop gros sinon impossible d'enfoncer le silencieux).
Pour l'huile de boite j'ai acheté de la motul dexron III chez mon accessoiriste moto tt.
bonne journée
ERIC 19
bonne journée
ERIC 19
bonsoir ,
quelle est la fréquence pour la vidange avec l'huile dextron III (motul rouge) ?
principalement rando... on calcule en heures j'imagine ..
rikos- Nombre de messages : 14
bonsoir tout le monde,
Pour répondre à ta question, moi je dirais toutes les 6 sorties (après midis complets) ensuite les pros te diront peut être moins ou plus, pour ma part, je la ferais toutes les 6 sorties importantes bon we à tous
ERIC 19
ERIC 19
» huile de boite 315 R????
» Huile vidange et mélange
» Fourches= DEMONTER une FOURCHE? Jeux d' enfant ou Enfer?
» vidange 4RT
» vidange 314
» vidange 4RT
» vidange 314
