Question: Clavette demi-lune sur queue de vilebrequin coté ?
Message par paka62 le Dim 20 Mar - 18:37
Je viens de démonter mon volant d'inertie (sur un bas moteur de 123) et il y a une rainure pour le passage d'une clavette demi-lune sur la queue de vilebrequin... Bizarre ! Je prends la notice tech... (sur le web) et non ! Pas de clavette pour le 123 et 172, simplement pour le 247.
Je reste vraiment dans l'expectative... Pourquoi donc cet usinage en demi-lune ? ou peut être est ce une erreur dans la notice ? Si quelqu'un avait une réponse. Merci d'avance
Pascal
avatar
paka62
Nombre de messages : 144
Re: Question: Clavette demi-lune sur queue de vilebrequin coté ?
Message par yrelav le Dim 20 Mar - 19:14
Il doit obligatoirement avoir une clavette si l'arbre est lisse, sinon comment faire le calage d'allumage ?
Regarde si si tu as une rainure sur le volant d'inertie.
avatar
yrelav
Nombre de messages : 149
Message par olivier91 le Dim 20 Mar - 19:31
Bonsoir
tu parles du volant magnétique (carter gauche) ou du petit volant d'inertie présent avec le pignon de vilo (carter droit)?
avatar
olivier91
Nombre de messages : 215
Message par paka62 le Dim 20 Mar - 20:01
Je parle du volant d'inertie coté droit (pas coté allumage)
avatar
paka62
Message par olivier91 le Lun 21 Mar - 10:27
Celui la , j'ai pas réussi à le sortir....monté à sec, peut-être.
Mais si tu as la place pour mettre une clavette, mets en une! (les rares doc. ou éclatés que l'on a ne sont pas très précis)
Rem: si ça tenait sans clavette, ça a du être serré par un ours (...des pyrénées bien sûr)
avatar
olivier91
Message par atakin22bed le Jeu 26 Mai - 20:23
je suis un peu en retard par rapport au post mais sur ma 123 mh ( moteur 28h) j'ai le meme cas il y a rainure pour la clavette mais pas de clavette en place et le volant +pignon (soudés entre eux ) n'ont pas de rainure pour en accueuillir une...
avatar
atakin22bed
Nombre de messages : 129
Message par barque69 le Mer 22 Juin - 20:47
J'ai fais le démontage du volant samedi et effectivement il y a l emplacement de la clavette dans le vilebrequin mais pas de rainures ni de clavette sur le volant d'inertie!
barque69
Nombre de messages : 36
Message par atakin22bed le Mer 22 Juin - 21:19
et pour aider un peu les autres à démonter ce volant :
J'ai percé 3 trous espacé de 4.5cm dans une plaque d'acier de 5mm d'epaisseur et vissé des tiges filetées sur le volant en les faisant passer par les 3 trous ,ensuite a l'aide d'écrou j'ai vissé la plaque contre l'axe du vilo jusqu'a ce que ça se décole ( un coup de marteau sec m'a un peu aidé )
je déconseille l'usage d'un arrache roulement a 3 branche car on risque de voiler le volant ..
ensuite le spy se change facilement pour un modele en viton mais d'epaisseur 7mm au lieu de 10 ( pas de 10 chez mon fournisseur )
et ça marche !!
avatar
atakin22bed
