roue avant
roue avant
Comme je l'ai dit dans ma présentation, j'ai fait l'acquisition d'un lot de 3 247, pour aller prendre un peu l'air avec mes 2 garçons.
Mais c'est un vrai puzzle, vraiment en pièces détachées, hormis 3 moteurs qui ont l'air de fonctionner, les autres moteurs faudra vérifier et les autres les remonter en triant au fur et à mesure.
quand aux pièces de partie cycle c'est aussi folklorique....
J'ai un problème de roue avant, il y avait dans le lot, une fourche montée avec la roue avant, mais ce qui est bizarre c'est que je n'ai jamais vu sur toutes mes recherches ce genre de montage, alors est ce une bidouille....
quand on est sur la moto, le tambour est à droite, la pate de maintien est vers l'arrière et la manette qui écarte les cames est en 1/2 cercle au lieu d'être droite, et il n'y a pas de ressort de rappel, et ça fonctionne!!!
y a t'il eut des modèles montés de cette façon? ou dois je tout basculer de l'autre côté
sur la fixation de la patte qui va de la fourche au tambour, il y a aussi une petite patte pour la gaine et le cable avec un tendeur et ça non plus je ne le trouve nulle par ailleurs...
toute les autres fourches sont démontées
merci d'avance de vos réponses
jm- Nombre de messages : 16
Re: roue avant
déjà une moto en kit, c'est quelque chose, alors 3 + pièces, j'ose pas imaginer le merdier !!! J'espère pour toi que les bas moteurs sont fermés, sinon, achète un pied de profondeur...
Pour ton problème de fourche, ma 349 a été remontée comme cela aussi. J'ai lu à droite et à gauche que cela "améliorerait" le "freinage". Boarf moi ce que j'en dis... Regarde toujours si l'attache prévue pour le tambour sur le fourreau gauche n'est pas simplement pêtée (normalement compteur à droite et frein à gauche)
Re: roue avant
tu es de quel coin? Est-ce que tu as la "part list"?
Sinon demande à erbe1947
Re: roue avant
merci pour la réponse
je ne sais pas ce que c'est la part-list
Re: roue avant
c'est la copie du livre d'origine avec les vues en éclatés de toutes les pièces qui composent ta moto .
Envoie moi ton adresse en MP et le numéro de cadre/moteur de ta 247( car il y a quand même eu pas mal d'évolutions dans ce modèle )
et je t'envoie une copie gratos...
erbe1947- Nombre de messages : 131
Re: roue avant
bonsoir
merci c'est sympa, je te fais ça ce we car je ne suis pas chez moi
» roue avant
» ROULEMENTS DE ROUE AVANT
» Entretoises et axe de roue avant ?
» Montage Roue avant
» Roulements de roue avant.
