Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
Rayon de roues arrière
Rayon de roues arrière Empty Rayon de roues arrière
Message par philou Jeu 29 Mar - 16:16
Bonjour à tous
lors de la dernière sortie j'ai cassé 2 rayons quelles surprises.
Je vous lis régulièrement sur le forum, je ne vous ai jamais entendu parler de tels problèmes
est-ce une chose fréquente et que puis-je faire pour ne plus que ça arrive.
Je vous remercie d'avance pour vos conseils qui me sont très précieux
philou
Nombre de messages : 11
Rayon de roues arrière Empty Rayon de roues arrières
Message par pierrot le fou Jeu 29 Mar - 16:37
Philou, bonsoir.
Pas de chance pour toi affraid , mais ton problème peut venir de deux choses: la première, tes rayons sont dessérrés et ils cassent, deuxième solutions , ils sont trop tendus et là aussi ils cassent lors d'un gros chocs.
Donc il faut serrer tes rayons avec la bonne clé, et le faire de temps en temps et plus de problème. Tu tapotes sur chaque rayon avec ta clè et là le bruit doit être clair super , si le son est un bruit de féraille pas bon, tous les rayons doivent émettre le même bruit n .
Courage!!!!!
Rayon de roues arrière Empty Re: Rayon de roues arrière
Message par moris Mar 17 Avr - 12:56
si mon petit cela arrive je suis sur que c est la petite partie du rayon qui a cassé et tu trouvera ça chez ton revendeur preferé pour 2.5 euros pieces
a bientot
Message par philou Mer 25 Avr - 16:39
Moris tu avais raison pour la petite partie du rayon.
J'ai donc fait une commande chez dherbey
Petit rayon 1.45
Grand rayon 1.90
Ecrous 3.00
j'en ai profité pour commander de l huile nyto 17.00
et c'est reparti pour de nouvelles ballades.
Merci a pierrot pour les conseils de réglage.
philou
Message par moris Jeu 26 Avr - 6:56
apres montage de tes rayons ,je te conseille de
metre ta mobe sur la bequille d atelier pour que la roue ar puisse tourner. ensuite tu prends un crayon bic que tu pose sur le bras oscillant pour prende appuis et tu viens faire tangenter la mine sur ta jante .tu fais tourner ta roue et ton crayon va te permetre de
voir si tu as du voile . si ta jante part a droite il te faudra tendre les rayons de gauche qui se trouvent en face le voile et inverse si ta jante part a gauche jusqu a retrouver une jante bien droite sans voile . c est pas simple a expliquer comme ca mais j espere que tu as compris
a bientot
Message par Vinz Jeu 26 Avr - 13:19
Moi des rayons,j'en ai cassé un paquet depuis que j'ai mon cota.
Toujours sur la roue arriere et du coté du disque de frein...
Il y a qqs mois,j'ai mis du dégripant sur tout mes écrous de rayons,ca leur a fait beaucoup de bien,et j'ai pu procéder à un petit ressérage en douceur et depuis,ca fait un moment que j'en ai plus cassé....
Par contre,j'ai un légé voile mais c'est pas la mort !!!
J'essayerais ta technique un de ces jours Moris...
Chat Ô... viva
Vinz
Vinz
Nombre de messages : 36
