Carburant Cota 310 (1990)
Etant novice chez Montesa,... je risque de poser une question absurde, mais bon.... je me lance c'est pas grave:
Sur une Cota 310 de 1990, je dois rouler au mélange à 2% pour 2T mais puis-je utiliser du Sans plomb ou dois-je absolument mettre le subsitut de plomb ?
Merci pour votre aide
Lap1- Nombre de messages : 1
Re: Carburant Cota 310 (1990)
hello ,
C'est un 2 temps , tu n'as pas besoin de substitut de plomb , ca serait valable sur un 4 temps .
pas besoin d'additifs sur les 2 temps par contre si les joints spis de vilebrequin ne sont pas adapté il risque de lacher ( fuite dans le bas moteur, fumée, difficulté a démarer, ralenti instable etc...) alors il faudra les remplacer par des modeles en Viton ensuite plus de pb neamoins je te conseille de regler la carburation un poil plus riche
» Fuite carburant sur carbu keihin 28 mm cota 2002
» VIDEOS 1990
» Vends Montesa 307 de 1990
» Vend montesa 315 An.2003 1990€
» VIDEOS 1990
