Montesa / Démarrge
Montesa / Démarrge
Bonjour tout le monde,
J'aurais besoin d'aide, car premièrement je ne suis pas sûr du modèle de ma montesa, ce n'est pas moi qui l'ai achetée.
Ensuite, depuis quelque temps, elle ne démarre plus, j'étais en train de rouler quand elle s'est éteinte et ne se rallume plus.
Il n'y a plus d'étincelle, mais la bougie est toujurs bonne.
Est-ce que ça pourrait être la bobine ?
J'ai aussi testé les vis platinées.
Merci d'avance,
An-Biên
Merci d'avance,
An-Biên
an-bien- Nombre de messages : 3
Re: Montesa / Démarrge
Bonjour An-Bien,
S'il n'y a plus d'étincelle vous savez déja beaucoup. Je pense que la panne peut être du condensateur, la bobine (petite ou grande, mais peu probable), ou les cables et conexions.
Merci Esplugas,
Mais comment savoir laquelle de ces trois propositions est la bonne ?
Je ne sais pas comment enlever le volant, il faut un outil spécial ?
Et sinon, comment acheter une nouvelle pièce ?
Oui An-Bien
En effet il faut deux / trois outils pour enlever le volant. J'ai ces deux outils et je peux te les envoyer. Aprés, normalement, on change le condensateur et les vis platinés et ... normalement il y a d'etincelle. Les bobines, la clavette ... il faut controler. De toute façon, si tu n'as jamais enlevé le volant et tout ça, te dire que c'est pour moi "haute mecanique" aprés il faut mêtre au point le plat de bobines et tout ça peut être très facile ou très compliqué.
La première chose que je crois que tu dois controler c'est si les vis platinés OUVRENT. C'est a dire si quand la fenêtre est sur les vis, l'ouverture entre eux c'est a peu près de 0,4 mm.
Tu me dirás
Viva Montesa
Okay je n'habites pas là où la Montesa est, mais mon beau-père avait controlé les vis platinées, il avait dit bonnes mais il a regardé si elles s'ouvrent bien quand le piston est en haut ou quelque chose du genre ...
Je vais regarder pour les 0,4 mm et je te dirai, merci pour tout en tout cas !
