comment vérifier le niveau huile
bonsoir, quelqu'un peut il me dire comment vérifier le niveau huile de boite sur montesa 315 r année 1998 ou 1999 ???
je ne trouve pas de hublot sur la machine...
merci d'avance pour ceux qui possèdent la réponse !!!
Re: comment vérifier le niveau huile
Salut , il n'y a aucun moyen de verifier le niveau d'huile .
La vidange s'effectue en moyenne toutes les 8 sorties c'est comme cela que tu verifies si elle bouffe de l'huile.
hello
le meillleur est de profiter d'un vidange pour te faire une pige de niveau...du style une tige filetée avec rondelle et ecrou de diametre 4 ou 6 (de maniere a ce que ça rentre sans probleme), tu fait un repere au niveau une fois l'huile neuve de mise et hop le tour est joué..tu as ta jauge d'huile...
ou mieux une jauge recuperée sur un vieux moteur que tu adaptes
merci à vous tous
bonne journée
bonne journée
le niveau c est pas super important .c est de l huile de boite pas de l huile moteur l ancien proprietaire de ma mobe n avais pas de revue
technique et metait 650 ml d huile comme dans son cr et pourtant
jamais une goutte par terre par le trop plein mais 550 ml d huile toutes les 8 a 10 sorties c est mieux et quand tu vidange tu le fais dans un verre gradué pour la cuisine et tu controle le volume
» niveau d'huile
» Niveau d'huile ?
» huile au niveau du silencieux
» Niveau d'huiles.
» niveau d'huile dans une 247 cota
» Niveau d'huile ?
» Niveau d'huiles.
