Réglage Carbu
Réglage Carbu
Bonjour à tous
Une petite question pour les pros du réglage carbu
Qui peux me dire pourquoi sur ma 123 équipée d'un carbu Mikuni VM 24
après une accélération le régime moteur met du temps à revenir au ralenti.
J'ai vérifié le boisseau ne reste pas bloqué.
Faut-il agir sur la hauteur D'aiguille ?
si quelqu'un à une solution je suis preneur
eric 60- Nombre de messages : 33
Re: Réglage Carbu
ca sent le niveau de cuve trop haut
ou le gicleur de ralenti trop gros
Re: Réglage Carbu
merci pour ta réponse je vais vérifier ça
» V: réglage carbu Amal ..?
» Réglage carbu AMAL
» carbu
» reglage carbu mikuni
» Réglage aiguille carbu (altitude)
» carbu
