probleme de ventilateur montesa 4ride
Bonsoir
Je me présente Thierry 55 ans je suis dans les bouches du Rhône je viens d acquérir pour mes 55 ans une Montesa 4ride, après une deuxième sortie le ventilateur ne se déclenche plus avez vous déjà rencontrer se type de problème ? et il y a un risque pour le moteur de rouler sans.
Cordialement
Cordialement
laveau- Nombre de messages : 6
Re: probleme de ventilateur montesa 4ride
Sur la 4 Ride je ne sais pas mais sur les 4RT le ventilo tourne beaucoup, et c'est lui d'ailleurs qui garanti que le moteur est à la bonne température.
Je pense qu'il en est de même sur ta 4 Ride, et à ta place je ne roulerais pas sans corriger ce problème.
En premier lieu vérifie le niveau de liquide au niveau du radiateur, ensuite il te faudra vérifier que toutes les cosses sont bien branchées.
Ensuite viendra le moment de tester le circuit pour trouver la panne (sonde au radiateur, ventilo bloqué, ...)
Bon courage
Bon courage
Bonsoir Thierry , un pote qui roule avec nous a eu ce problème sur une 4RT récente , c'était le moteur du ventilo qui c'est suicidé , mais le pb peut venir d'ailleurs , sonde de temp. hs ,mauvaises connections , faisceau coupé , une recherche de panne s'impose en y allant par élimination , si tu as le manuel d'entretien , tu as les procedure et le schema electrique a la fin , ne roule surtout pas sans ventilo , c'est un 4 temps , donc ça chauffe beaucoup , et si le moteur surchauffe trop et bien il va deceder
Bonsoir merci de vos réponses je viens de voir après le démontage du ventilo que le moteur a un point dure il ne tourne pas librement apres essai avec l alimentation d une batterie il a du mal a démarrer donc commande d un nouveau moteur je vous tiendrez au courant après le remontage Cordialement
bonjour a tous mon problème est résolu, effectivement le moteur du ventilo hs reçu le nouveau montage est tous est ok merci a tous pour vos réponses cordialement a bientôt Thierry.
» probleme ventilateur
» Problème filtage sur moteur ventilateur,merci pour vot. aide
» nouvelle Montesa 4RIDE
» Entretien Montesa 4Ride
» Projet Enduro sur Montesa 4ride
