Help pb demontage spy fourche showa
j'ai quelques soucis avec ma fourche ..C'est une showa de 2001 avec les bouchons comme ca .. https://www.danimontesamapassion.com/t4849-bouchons-speciaux-suspension-avant-showa-montesa?highlight=showa+bouchon , sauf que sur la mienne, la petite vis du régulateur de déb est en laiton et plus petite que celle en photo et plus en profond protégé d'un ptit bout de durite ... (Naturellement la tête est cassé sinon ce serai trop simple ..) Cette dite vis a l'air de seulement retenir le corps aluminium (pointue comme une flèche glissant ds l'autre) non
Et je me rends compte du même coup que mon réglage a crans se fait tout en bas du fourreau par une contre vis de réglage au centre de la vis de serrage fourreau est ce habituel ce n'est pas comme ça dans ma notice en tout cas ..
Bref sauf erreur de ma part cela ne m'est donc pas indispensable de la changer Et surtout le reglage devrait fonctionner parfaitement ..
Ensuite et c'est quand même le plus urgent .. je n'arrive pas a enlever mes joints d'huile .. Comment fait vous j'aurais presque envie de l'aider en tirant sur le plongeur .. après avoir retirer tout le cœur (cartouche) du plongeur par la vis du bas, le cache poussière , clip .... que reste il pr retenir le plongeur de sortir a par le joint Auparavant (sur d'autres fourches), il me semblait pouvoir retirer le plongeur et du coup être sécu pr retirer le joint ms là ...
merci a vous de votre aide
315R73- Nombre de messages : 21
Re: Help pb demontage spy fourche showa
retirer cache poussière
retirer clips
devisser le haut de la fourche puis la vis du bas
retirer l huile
tirer sur le tube pour le deboiter du fourreau
attention pour le remontage
il faut remonter le spy neuf apres le plongeur et le tube
puis clips et cache poussière
l huile neuve w5
retirer clips
retirer l huile
l huile neuve w5
Ok ..
plus de cache poussiere
plus de clips
plus de bouchon en haut
plus de bouchon en bas (ca libère la cartouche)
et tirer sur le tube (plongeur) pr le déboité du fourreau et ben là ca fait encore un vieux bruit metallique qd j'arrive en buté, j'apercoie les 4 trous en bas du plongeur mais ca bute contre un truc Je ne vois pas par quoi si ce n'est une retour de matiere du plongeur ou une rondelle qui viendrait en bute contre l'arriere du joint a levre
Là y a une mouche le plongeur est lisse, il devrait pouvoir glisser sans retenue derriere
J'en perds la tete
plus de clips
J'en perds la tete
c'est là que ton joint spy va venir, il y a une rondelle sur le tube, tu fais qqes aller retour avec ton tube à buter contre le joint et ce dernier sort
Alors celle là elle m'aura fait transpirer, un bon d'aprem dessus ... oui effectivement c'est la rondelle qui donner le bruit et je n'osais pas forcer comme un bourrin ... J'avais bien penser le chauffer un peu, sans oser non plus ... Et ben ils sont venu MAIS après plusieurs longue minutes sous décapeur thermique .. et des arrachages en bon uniformes !
et je vous dit pas la tronche de l’établis pour les manip avec ces exercices de bourrinage !!
C'est tout bon le plus dure est fait
merci a vous
merci a vous
» Demontage fourche H6
» fourche showa 315 r 2001
» Démontage fourche cota 123
» fourche showa
» Fourche Showa 2000
» fourche showa
