purge embrayage
purge embrayage
apres remontage sur le cadre du moteur de ma montesa de 1998,j'ai refixé ma durite d'embrayage(raccord banjo) et j'ai procédé au remplissage et a la purge de mon circuit.mon bocal est plein,j'actionne le levier,j'ouvre la purge mais trés peu de liquide sort de celle ci!résultat,je n'arrive pas a le purger(le levier n'actionne pas l'embrayage)!!quelle est la méthode pour purger(meme si je pense bien procéder!) ou alors il y t'il un autre probleme?merci d'avance.
iban- Nombre de messages : 27
Re: purge embrayage
Remplir le circuit par le bas (la purge) avec une seringue jusqu'à ce qu'il sorte au bocal.
Et de la patience ...c'est bcp plus galere que les freins
» Purge embrayage
» Gros gros probleme purge d'embrayage!!!!
» Purge frein avant
» Purge etrier avant 315 de 98!!
» Purge frein avant
