Probleme demontage fourche 348 (resolu)
Salut a tous...
Je retape une 348, mais je n'arrive pas à enlever le Té de fourche.
Je voudrai savoir si la rondelle en acier placé sur les bille (voir photo) est fileté.
Car je n'arrive pas à sortir le Té de fourche.
J'ai un peux tapé avec un maillet et j'ai pu descendre le té mais je ne veux pas tous casser.
Ma crainte c'est que la rondelle soit maté et empêche de sortir le Té de fourche.
Avis aux experts, est-ce que je doit taper au maillet pour sortir le Té de fourche.
Merci à tous.......
Merci à tous.......
Dams86- Nombre de messages : 17
Re: Probleme demontage fourche 348 (resolu)
j'avoue ne pas avoir eu de problème,mais il y a un petit temps maintenant.La serrure est elle toujours en place?
lolo7134 a écrit:j'avoue ne pas avoir eu de problème,mais il y a un petit temps maintenant.La serrure est elle toujours en place?
Bonne observation, elle est toujours en place je vais la faire sauté car je n'ai pas la clé.
Mais logiquemant, comme elle n'est pas verrouillé, ça ne devrais pas poser de problème.
Je vous tiens au courant.........Merci.......
fourche 348
Salut Diams
commence par mettre du dégripant sur la bague
ensuite tu peux taper par petits coups avec une cale en bois dur
j'avais utilisé un jet en bronze mais cela avait légérement maté le haut du tube avec
son filetage fin
tu peux essayer aussi avec une presse type serre-joint
courage
son filetage fin
courage
jacquot63- Nombre de messages : 31
fourche 348
Salut Diams
Pour la serrure, no problème si elle est dévérouillée et que la fourche pivote.
Jacques.
Jacques.
Salut ...
Problème résolu.......
J'ai fait sauter la serrure de la fourche. En effet elle ne gène en rien le démontage.
Concernant la rondelle en acier, elle n'est pas filetée.
Il suffit de taper avec un maillet et ça vient sans détériorer le filetage.
Merci à tous.........
» HELP problème embrayage (RESOLU)
» Problème démarrage : Pas d'étincelle [Résolu]
» Problème freinage montesa cota 310 (RESOLU)
» Problème de démontage sur MH 349
» (Résolu) Recherche solution valves de fourche motesa 348
