C'est quoi cette piece branchée au carbu ?????
Je me suis apercu qu'une pièce fixée sur la poutre proche de l'attachen supérieure de l'amortisseur est connectée avec une durite sur mon carburateur coté boite à clapet.
La pièce est répérée 4 (17210-NN3-000) sur le shéma F-11 est appelé element de filtre à air. (désolé j'arrive pas à coller une image )
Savez vous à quoi sert cette pièce et est il nécéssaire de la laisser connectée sur la moto (j'ai un doute sur une prise d'air via cette pièce)?
Mon carbu est un PWK28 et il semblerait que cette pièce qui semble être d'origine soit connectée sur le petit tube dédiè au graissage séparé.
Merci de vos réponses
Re: C'est quoi cette piece branchée au carbu ?????
petit tube pour le graissage séparé
ou
petit tube pour la dépression (placé a la verticale a l avant du carbu ) il faut le boucher avec un morceau de durite obturer par une vis et si les resultats sont bons tu peux par la suite faire un truc plus pro
couper cet enbout en laiton au ras du carbu puis tarauder et obturer le filetage avec une vis mnter au frein filet
c est bouché c est étanche et ca ne bougera pas
ou
OK, c'est bien ce que je pensais, mais alors, à quoi sert cette fichue pièce d'origine et à quoi est elle reliée sur le carbu dellorto d'origine (perso, je pensais à la mise à l'air de la cuve ?) ?
je viens de regarder
le cabu phbl d origine a bien deux petites durites qui partent des mise a l air mais reliées nul part !
mais effevtivement pourquoi pas relier la mise a l air a un espèce de clapet histoire d empécher les daubes de rentrer
par l extrémité de la durite de mise a l air ??????
Et si je comprend bien, tu n'as pas cette pièce cilindrique noire (diamètre 3cm hauteur 2cm environ) fixé sur la poutre supérieure?
Une précision, cette piece est fixée dans sa partie supérieure à la pièces métalique auquel est fixé le réservoir de liquide de frein arrière.
Mystère ...
Mystère ...
oui, c'est un mini filtre relié à la mise à l'air du carbu, tu peux la conserver ou pas.
Il y a une petite mouse de filtre à l'intérieur que tu peux délicatement nettoyer à l'occasion.
» C'est quoi ce modèle et cette coque ?
» Filtre a Air Ca respire +
» Photos de MONTESA 4RT
» A quoi sa sert
» A quoi sa sert
