Demarage à Froid
Demarage à Froid
je suis nouveau sur le site, je viens d'acheter un 315 de 1999 très mal entretenue.
J'ai du mal à la démarer à froid, à chaud pas de pb.
J'ai l'intention de la remettre en état complétement.
Je vais commencer par la carburation, j'avais l'intention de commander un kit de joints de carbu pour lui refaire une santé. Je suis pas un pro de la mécanique mais je vais prendre le temps de bien faire le boulot.
Je suis très interessé par vos conseils.
Vous pourriez déjà me conseiller pour ce pb de démarage à froid
Gilles30- Nombre de messages : 46
Re: Demarage à Froid
Bonjour et bienvenue,
si ta 315 n'était pas entretenue, à mon avis tu devrais commencer par un nettoyage du carbu, filtre et boite à air, remplacement de la bougie.
Une fois ça fait, tu auras une base saine si le probléme persiste.
merci pour ta réponse mais à demonter il ne serait pas préférable de reconditionner le carbu (après 13 ans) ou ce n'est pas obligatoirement necessaire ?
N'ayant pas d'hisoire sur cette moto, elle démare normalement facilement à froid ?
il faut du starter j'imagine ...
Gilles
Gilles
si t'y tiens
c'est vrai qu'une 315, ça demarre normalement rien qu'en regardant le kick
moi tu demande un avis, je te le donne, un carbu c'est pas grand chose à nettoyer et tu pourras voir s'il y a besoin de plus.
Ma 315 peut être délicate à démarrer à froid si le robinet d'essence est resté ouvert...surtout aprés un déplacement.
Tu avais raison, après un nettoyage du carbu et le changement de la bougie elle demare parfaitement et tourne comme une horloge.
Il ne me reste plus que l'embrayage sui a du mal en embrayer jusqu'à ce que j'accelere. J'ai pourtant fait la vidange. je vais vérifier la commande d'embrayage que je n'ai pas vidangé.
Bonsoir,
Dans le cas où la vidange/purge de la commande d'embrayage n'est la source de tes soucis, je te conseille d'investir dans un jeu de disque d'embrayage ou mieux un kit d'embrayage complet. J'ai fait un post à ce sujet car j'ai remplacé avec succès un kit complet (disques lisses et garnis + ressort) pour moins de 100 Euros ...
Un petit doute sur le starter de la 315R
J'ai essayé de la démarrer ce soir et après quelques coups de kick, rien! Un peu contrarié, je constate que le bouton on est off Du coup starter ou pas starter. De toute façon, j'ai maintenant un doute sur la position du starter. Tirer vers le haut "on" ou pousser tout en bas?
Merci de votre réponse, je remets ça demain
en haut on (plus d essence)
en bas off
en bas off
moris a écrit:en haut on (plus d essence)
en bas off
Merci Moris, demain je la fais péter du premier coup.
Hello,
Ce n'était pas du premier coup de kick mais après avoir nettoyé la bougie, tip top.
Le plein est fait, mais cet aprem j'ai un déménagement Demain normalement
» probleme au demarage
» ouille ! le démarrage a froid
» probleme de demarage de ma 123 T en retauration
» Problème de démarage a chaud!!
