Montage Jante arriere
J'ai acheté une 315 avec une roue arriere à bordure avec un pneu tubeless mais avec quand meme une chambre à air.
je ne comprends pas ce montage ?
Est ce habituel ?
A ma première sortie je me suis retrouvé à plat avec une fuite autour de la valve
Merci d'avance
Gilles
Est ce habituel ?
Merci d'avance
Gilles
Gilles30- Nombre de messages : 46
Re: Montage Jante arriere
ce n est pas normal !
tu dois avoir une valve tubless sur la jante et le pneu tubless
si tu as une fuite autour de ja valve c est que tu as cisaillé la valve
et oui le pneu a tourné légérement mais pas la chambre
donc sa cisaille la valve de la chambre
Si j'ai bien compris, il ne faut pas mettre de chambre mais une valve tubless ?
c est bien ca !
» montage roue arrière Sherco sur 4rt
» montage des rayons de roue arrière
» Montage commande frein arrière et présentation
» montage compteur vtt
» Rayons à remplacer jante arrière
