Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
Question filtre à air
Question filtre à air Empty Question filtre à air
Message par fouzic Dim 10 Nov - 15:39
Bonjour à tous, je viens de changer mon filtre à air sur ma REPSOL par un JITSIE qui n'a pas la même forme en partie supérieure que l'origine, et il ne s’emboîte pas sur la partie avec le grillage, à quoi sert ce filtre en grillage?
Cordialement.
fouzic
fouzic
Nombre de messages : 26
Question filtre à air Empty Re: Question filtre à air
Message par joRT4 Dim 10 Nov - 15:57
Quand tu accélères, la 4RT respire fort, le grillage sert d'enveloppe rigide pour que le filtre ne passe pas dans la boite à filtre (qu'il se déchire) et bien sur dans le carburateur.
Donc ne pas l'enlever.
Se que l'on met au dessus du filtre d'origine,avec mes copains, un plaque de mousse très fine ce qui évite un amat de cochonneries au font du filtre ce qui permet que le filtre principale reste plus propre. Mais il faut faire une pièce pour le maintenir.
Si je retrouve la photo je la posterai.
joRT4
Nombre de messages : 66
Message par coupetifs Lun 11 Nov - 15:28
Salut poilu, as tu remarqué que le filtre à air Jitsie à 4 trous sur sa partie supérieure? voili voilou pas besoin du trellis. Autre modèle...autre conception. Filtre jitsie a des alvéoles plus larges ce qui suppose une meilleur respiration..... Perso des ingénieurs ont calculés un filtre d'origine et je me tiens à ce filtre.
coupetifs
Nombre de messages : 259
Message par labelle Sam 7 Déc - 17:11
bonjour , on peut aussi mettre un grillage plastique fin sous les ouies du garde boue , que l'on colle avec de la néoprène .
le sujet à du être traité déjà
bonnes zones
labelle
Nombre de messages : 46
