-34%
Smartphone 6,67 POCO M6 Pro – Ecran 120 Hz ( 8+256 Go)
152 € 230 €
Jeu à la tête et au pied de bielle
Jeu à la tête et au pied de bielle Empty Jeu à la tête et au pied de bielle
Message par Philippe du 53 Lun 13 Jan - 11:03
V à tous,
Je pense avoir réussi à remonter ma boite : tout fonctionne bien et les carters se joignent bien .
Ce qui me préoccupe maintenant c'est le jeu latéral de la tête de bielle qui coulisse de près de 3 millimètres sur son axe,je ne vois aucune rondelle de calage , pas de jeu (ouf !) vertical . Pour le piston, pareil : il coulisse latéralement sur l'axe pas de rondelle et il n'y avait qu'un circlips mais là , je pense qu'il avait été oublié au montage ( ..je n'ai aucune trace de rayure dans le cylindre (re ouf !!), c'est grave Toubib(s) ?
Bonne journée
Philippe
Philippe du 53
Nombre de messages : 149
Jeu à la tête et au pied de bielle Empty Re: Jeu à la tête et au pied de bielle
Message par Philippe du 53 Lun 13 Jan - 11:04
Ah oui, j'oubliais : quelqu'un a les cotes des cages à aiguilles , pied et tête de bielle ?
Philippe du 53
Message par claude D Lun 13 Jan - 11:33
hello ,
Le jeu sur la bielle ne se controle pas latéralement de gauche a droite , mais bien verticalement .
D'une main , tu prends la bielle fermement et le iston de l'autre et tu montes et descends bien verticalement , pareil pour vilebrequin - bielle .
Content que ta boite tourne bien .
claude D
claude D
Nombre de messages : 166
Message par Philippe du 53 Lun 13 Jan - 12:04
V Claudy,
Normal qu'il y ait autant de "coulissement" ??
Philippe du 53
Message par claude D Lun 13 Jan - 12:42
Mieux que ca , si tu fais voyager la bielle ou le piston franchement de gauche a droite , tu auras meme l'impression qu'il n'y a plus de roulements .
claude D
claude D
Message par Philippe du 53 Lun 13 Jan - 13:05
Donc normal qu'ils ne soient pas mieux guidés ?
As-tu la cote des cages à aiguilles ?
Philippe du 53
Message par claude D Lun 13 Jan - 16:34
Je suis désolé , je ne connais pas les cotes pour la 348 .
Essayes de voir sur une revue technique , ca doit exister sur le forum , je crois .
claude D
claude D
Message par Philippe du 53 Lun 13 Jan - 17:56
Tant pis Claudy, si quelqu'un connait merci ....
Philippe du 53
