montesa 310 qui claque !?
Bonjour je retape la montesa 310 cota 91 de mon père et le probleme c'est qu'elle claque fortement
j'ai vérifier la bielle et le villo changer les segments et la cage a aiguilles
mais elle claque encore le bruit semble venir du volant magnétique (il n'a aucun jeu)
peut elle rouler comme-ca ou faut il la réparer ?
si non comment la réparer
merci d'avance
pierre
merci d'avance
pierre
MONTESA06- Nombre de messages : 13
Re: montesa 310 qui claque !?
j'ai re-vérifier le volant magnétique il y a un poil de jeu en l'agitant haut-bas serrai-t-il possible que c'est ce jeu au villo qui fait claqué a ce point ?
peut-elle rouler comme-ca?
comment le réparé
comment le réparé
Salut, j'ai une 310 également, et je cherche un pignon de kick assez difficile à trouver, si tu décidais de la vendre pour pièces ou autres, je serais intérressé par ce pignon, on ne sais jamais! Merci.
Phil 310- Nombre de messages : 10
salut desolé mais je l'ai reparée (roulement de vilo)
mais je cherche aussi ce pignon de kick qui est quasi impossible a trouver donc demarrage a la pousette ...
» fourche qui claque
» Fourches= DEMONTER une FOURCHE? Jeux d' enfant ou Enfer?
» montesa 248
» montesa 248
