Huile de fourche type et quantité
Salut à tous ...
Quel type d'huile, il faut pour une fourche de 348 et quelle quantité?
Est-ce que de l'huile de moteur peut faire l'affaire genre 10/40 etc ......
Merci d'avance ...
Merci d'avance ...
Dams86- Nombre de messages : 17
Re: Huile de fourche type et quantité
Salut ...
Je relance le post, quelqu'un peut me dire quel huile pour ma fourche de 348?
Merci d'avance ....
Merci d'avance ....
Dams86 a écrit:Salut à tous ...
Merci d'avance ...
J'ai trouvé ça sur le forum
-Huile de fourche: 190ml de SAE10
-Remplir l'huile par l'orifice supérieur (boulon en extrémité supérieure (muni d'une pipette) du canon de fourche, il y a un gros ressort qui vient une fois le boulon enlevé
-Pour le démontage de la fourche, desserrer la vis à tête hexagonale munie d'un joint et "noyée" dans l'extrémité inférieur du fourreau de fourche. Si cette vis tourne sans sortir, il faut utiliser un long tournevis droit pour immobiliser une vis située sous le ressort (voir point 1) tout en desserrant la vis à tête hexagonale. Ensuite desserrer une vis pour désassembler le canon de fourche du piston plongeur...Voir la photo ci-dessous.
J'espère que ça aidera,
Serge
http://jean-jacques.jimdo.com/app/download/4931258016/53317478%2F9bb9f718ee2dcbdfae3759b7153e73c23d19a29c%2FMONTESA+348+COTA+PARTS+OWNERS.pdf?t=1298808555
Serge
Merci ça va bien m'aider
danimontesa a écrit:J'ai trouvé ça sur le forum
Serge
» quantité huile de fourche 200 MH ?
» type essence et type d huile
» Quantité huile moteur
» COTA 200
» Quantité huile de boite Montesa cota 28M 1982 (ref 28M10463)
» COTA 200
