Problème freinage montesa cota 310 (RESOLU)
Je viens d'acheter une montesa cota 310 j'ai remplacer les plaquettes avant ainsi que le disque mais sa ne freine vraiment pas grand chose.
J'ai deja rouler quelque fois avec sans grande amelioration, essayer la technique du papier a poncer pour les reprendre croyant quelle était glacé, sans grand succès.
Utilisé du nettoyant frein pour tout nettoyer mais la maintenant je suis vraiment à court d'idée pour que sa freine.
Est ce que quelqu'un aurait une solution ou un conseil pour améliorer mon freinage ?
subz67- Nombre de messages : 11
Re: Problème freinage montesa cota 310 (RESOLU)
C'est devant que ça freine pas ??
au niveau du touché du levier, ça te semble normal ?
tu as peut-être un piston grippé ou marqué, dans ce cas , tu peux démonter et passer au papier 1200.
usure des plaquettes ??? une beaucoup plus que l'autre ??
Oui c'est le frein avant au niveau du levier la dureté est progressive jusqu’à devenir vraiment dur.
Les plaquettes sont usée normalement toute les deux.
J'ai tenté hier un petit chanfrein sur le contour des plaquettes se qui à amélioré la chose mais qui me parait pas encore assez suffisant.
Je peut ouvrir en deux l'étrier de frein sans perdre tout le liquide de frein ou il faut que je purge obligatoirement ?
Si tu ouvres, il faut purger.
suivant l'usure des plaquettes, ce sont peut être elles qu'il faut changer, avant d'être complétement usées, un des pistons, sur une course qui commence à être longue peut se mettre en travers.
Il peut aussi être marqué et dans ce cas tu peux aussi résoudre le probléme soit en changeant les plaquettes si le point de marquage est en fin de course, soit en démontant l'étrier et tes pistons pour les controler et les passer au papier grain trés trés fin pour faire disparaître la bavure.
Alors pour ma part j'ai résolu le problème. J'ai ouvert l'étrier tout nettoyé, ( les pistons n'étaient pas marqué ) donc juste nettoyage. Tout remonté, fait la purge beaucoup de fois pour être sur. Et ensuite passer le disque et les plaquettes au papier a poncer très très fin. Puis un gros chanfrein sur les plaquettes et la maintenant je peut dire que sa freine enfin. Voilà j'espère que sa pourra aider quelqu'un mon retour d'info !!
» problème démarrage MONTESA cota 348
» HELP problème embrayage (RESOLU)
» probleme au demarage cota 310
» Problème fourche cota 314?
» cota 172: PROBLEME kIT CHAINE
