simple petites questions par rapport a une cota 348
pour commencé bonjour a tous
donc étant mordu de mécanique j'ai décidé il y a quelques jours de me penché vers la montesa cota 348 de mon père car elle ne démarrais plus donc après une bonne après-midi a tout nettoyé refaire tout les branchement avec du neuf et faire tout ça bien propre j'ai mis de la nouvelle essence (sans plomb 95 avec 2.5% d'huile 100% synthétique, suis-je dans le bon ?) j'ai mis le starter et après 2-3 coup de kicks elle a démarré et en rentrant j'ai été faire un petit tour sur youtube et je suis tombé sur cette vidéo ( ) ou l'on voit le décompresseur a gauche sur la culasse et la bougie au centre alors que moi c'est l’inverse j'ai donc essayé de la changé de place mais je ne parviens pas a la mettre au centre l'antiparasite "bloque" a cause du pot je me demandais donc si cela avais vraiment de l’importance ? (c'est mon premier moteur avec un décompresseur donc je ne connais pas très bien ) car elle tourne bien n'a pas de mal a démarré prend tout ses tours normalement bref aucun problème on dirais une moto neuve mise a part les vitesse qui sont plutôt dure a passé.
jona- Nombre de messages : 6
Re: simple petites questions par rapport a une cota 348
Bizarre, normalement, la bougie est au centre (comme sur pratiquement tous les 2 temps) et le pot ne gêne pas. Maintenant, si elle tourne bien comme ça, l'essentiel est que ça marche.
MT13- Nombre de messages : 44
merci pour ta réponse mais j'ai une autre question cette fois ci à propos du robinet d'essence,mes joint sont hs et je ne trouve pas de joint correspondant pour le refaire donc si vous savez ou je peut trouvé un kit de réparation ou encore un robinet neuf ou d'occaz en bon état ça serais génial parce que la je met 1 litre et 50 sec après y a plus rien dans le réservoir donc pour le moment je roule avec du cellophane tout au tour pour évité que sa ne coule partout mais j'aimerais bien avoir un robinet fonctionnel
ha oui aussi voici ma belle (mon père a vu qu'elle me plaisais et que je m'en occupais bien alors il me l'a donnée car il ne roule plus avec et hésitais à la revendre )
super ta 348,"dans son jus" et trés belle
tu peux trouver un robinet par exemple là:
http://www.bmz.fr/boutique/achat/cat-reservoirs-decos-robinet-bouchons-filtres-caoutchoucs-ext--2316.html
salut eric et merci pour le lien mais j'ai déja regardé chez bmz il ne livrent pas vers la Belgique apparemment
aujourd'hui énorme chance j'ai trouvé une cota 348 pour pièce a 50€ il manque pas mal de chose et le cadre a été "renforcé" mais pour 50€ je vais pas me plaindre mise a part le moteur qui est bloqué mais en déculassant il n'a pas l'air seré donc j'ai remplis le cylindre de WD40 on verra bien
hello ,
Essayes un peu chez snezzy a trooz ( belgique ) , ils ont pas mal de pieces : http://www.snezzy.be/
Pour le carde renforcé , c'est bien le dédoublement en dessous de la tete de fourche que tu parles ? si oui , c'est un cadre de side car .
oui pour le cadre je parlais du dédoublement et je pensais que c'étais l'ancien proprio qui avais fais ça mais merci pour l'info a propo du side et aussi merci pour le site (même si il n'y a pas de robinet) il y a quand même pas mal de pièces j'irais surement faire un petit tour jusque la
Téléphones avant pour voir si ils n'ont pas la piece , c'est une caverne d'ali baba chez eux .
Pour ton mélange essence sans plomb 95 , 100% synthétique , tu peux mettre 1.5% d'huile
a++
a++
messer- Nombre de messages : 23
» Des questions sur COTA 311
» rapport 4rt 2017
» Rapport pignon/couronne
» Bonjour, 21M24026 au rapport !
» rapport de transmition pour 349
» rapport 4rt 2017
