Display One Piece Card Game Japon OP-08 – Two Legends : où la ...
Purge frein avant
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Purge frein avant Empty Purge frein avant
Message par pierre29 Ven 5 Sep - 19:12
Tout est dit !!!
Ayant bricolé ma fourche dernièrement, pose de protection néoprène maison sur les tubes, lors de la dernière sortie, je sentais comme un flou dans le frein avant.
Ce soir je démonte le frein, nettoie, et puis vient la purge... et là. C'est compliqué ou bien? Je n'arrivais pas à récupérer de la pression au levier. Alors re démontage du frein, je laisse couler le lookeed ( la pince étant ouverte en deux) afin de chasser les bulles d'air, remontage de la pince puis purge enfin [mode naïf on] efficace [off]
Je vérifierai plus tard si le frein freine réellement ou ralenti la moto.
Avez vous une technique plus... euh moins orthodoxe enfin plus [mode mécano on] technique [mode off]. lol!
Merci @ +
Nombre de messages : 721
Purge frein avant Empty Purge frein Av
Message par AL34 Mar 9 Sep - 9:44
Salut Pierre 29
Il te faudrait tout simplement une seringue avec un tuyau transparent.
1) Dévisser le capot du bocal de liquide de frein
2)Remplir le bocal au maximum (Guidon droit pour que le liquide soit de niveau)
3)Ouvrir la vis de purge très légèrement ½ tour
4)Aspirer très doucement le liquide de frein jusqu'à ce qu'il sorte propre et sans bulle .
5)Refermer la vis de purge tout en aspirant.
Il faut veiller à toujours avoir du liquide de frein dans le bocal.
Aucune précipitation le liquide doit être aspiré très lentement , c'est le secret de la réussite.
NB:Même avec les appareils de purge auto branché sur air comprimé ou pompe manuelle on n'arrive pas à la même qualité de purge tout simplement car la vitesse d'aspiration est trop importante pour un petit circuit tel que celui de freins moto et contre productive puisque qu'elle crée des micro-bulles.
Les purgeurs auto sont réservé à des installations plus importantes et avec des quantités de liquide plus important moins propices au prise d'air.(Automobile)
ALAIN
AL34
AL34
Nombre de messages : 10
Purge frein avant Empty Re: Purge frein avant
Message par AL34 Mar 9 Sep - 9:47
Purge frein avant P9097011
AL34
AL34
Message par pierre29 Mar 9 Sep - 19:24
Merci pour cette info. Je n'ai jamais essayé cette méthode mais je vais tester car pour l'instant je ne peux pas rouler. Crying or Very sad
Lors de la dépose de la fourche pour poser mes protections, j'ai démonté la pince mais sans plus!!! Et depuis je n'ai plus de frein avant efficace. Alors dans le doute j'ai purgé sans résultat, puis changement de fluide après quelques tests de purge infructueux. Re purge classique, pompe du frein puis ouverture de la purge de la pince, fermeture et relâchement de la poignée de frein. Normalement purge classique mais j'ai l'impression que j'ai toujours une bulle d'air dans le circuit. Shocked
Message par jean marc 40 Dim 14 Sep - 10:38
as tu reussi?
jean marc
Nombre de messages : 430
Message par pierre29 Dim 14 Sep - 11:05
jean marc 40 a écrit:as tu reussi?
    jean marc
Embarassed Embarassed Embarassed
Je ne suis pas allé autour de la 315 depuis dimanche. Mon frein ne fonctionnait pas top, mais comme j'avais une semaine à venir plutôt ... What a Face il fallait que je vide la tête. Donc j'ai vidé la tête! Tombé aussi, bobo le genou, bobo le tibia avec le repose pied, cassé le levier de frein avant et perdu le capot de la poignée d'accélérateur. Shocked Y progresse
Actuellement je n'ai plus rien à la poignée. Toute molle. Assez surprenant car avant et après la gamelle je pouvais tout de même freiner la moto.
Bien vidé sa tête le Pierrot Very Happy je vais m'y collé dans la semaine prochaine vu que le we prochain je suis sur le Mans pour le 24H.
Sur, je vous donne la suite rapidement. Je vais essayer la technique de Ald34.
Message par pierre29 Sam 11 Oct - 17:24
Bonsoir à tous.
Belle balade aujourd'hui dans le bois de mon pote. Sous bois humide et les feuilles rendent le terrain glissant!!! Je n'arrive pas à avoir du frein avant pourtant j'ai l'impression d'avoir bien purgé. Je n'arrive même pas à mettre la poignée en butée sur le guidon et pourtant la moto ne freine pas. Elle ralenti tout au plus. Sad Des solutions??
Merci.
Message par jean marc 40 Sam 11 Oct - 21:27
quand tu mets ta moto sur le leve moto est ce que ta roue bloque ? comment est la course du levier ? ton maitre cylindre a t il une fuite ? quel etat l'etrier?
quand tu tiens le levier serré est ce qu'il s'enfonce ?
REMARQUE un vieux proverbe , maintes fois entendu , le premier qui freine est une t-----e !!!MDR
jean marc
Message par pierre29 Dim 12 Oct - 8:15
Salut Jean Marc,
Pour répondre aux questions:
- la moto sur le lève moto ( une caisse ça marche aussi?) la roue se bloque
- La course du levier est à 50% il ne vient pas en butée sur la poignée d'accélérateur.
- Pas vu de fuite au maitre cylindre, je vais re-vérifier ce matin
- L'étrier, je vais le démonter pour m'assurer du bon fonctionnement du ou des pistons.
- Nettoyage des plaquettes
-Le levier ne s'enfonce pas quand je reste freiné. Je l'ai suffisamment testé hier matin Razz
Pour répondre à la dernière affirmation, je pense avoir démonter hier que je ne suis pas une T......e. Mais parfois entre les arbres je me demande si je n'aurais pas préféré
Embarassed
Autre chose, tu prends quoi comme levier de frein ???
J'ai acheté un levier en remplacement et j'ai du le changer car pas adaptable et le second, j'ai du le modifier pour pouvoir rouler.
Bonne journée
Message par pierre29 Dim 12 Oct - 10:15
Retour du garage, re-purge, etc... et puis la lumière alleluia !!!! une goutte de liquide sort par la purge de l'étrier. Vérif et serrage de la purge toujours la petite goutte.
Démontage etc. Je pense que qu'il s'agit de la bille qui ne fait plus l'étanchéité.
A plus pour de nouvelles aventures de frein Rolling Eyes
Message par pierre29 Sam 25 Oct - 16:26
Re nouvelles de mon frein.
J'ai toujours un frein digne d'arrêter une trottinette. Après moult péripéties je passe voir un mécano qui m'explique que c'est la première fois qu'il voit une bille dans le système de purge. En gros, un des anciens proprios à du bricoler après une casse
De plus lors de la purge, j'ai vu que du liquide fuyait par le piston. L'étanchéité ne se fait plus entre le piston et le bloc étrier. Shocked
Encore une raison supplémentaire pour ne pas réussir à purger correctement
Avez vous déjà eu ce genre de problème, une solution à proposer. Quand je pense d'où est parti la panne Crying or Very sad
Je commence à regarder cher Dherbey pour un étrier neuf mais pas dispo avant 15 jours. Cool je suis en vacances Rolling Eyes Je vais trouver d'autres occupations.
Message par doi'z'agil57 Sam 25 Oct - 17:06
COMMENCE par réparer ta fuite. en suite tu verras pour la purge. Tu peux aussi faire le système de la seringue en enlevant la bille puis tu la remets et fais une purge classique.
Message par pierre29 Sam 25 Oct - 19:06
doi'z'agil57 a écrit:COMMENCE par réparer ta fuite....
moi je veux bien mais j'ai pas la solution pour cette fuite. c'est entre le piston et le corps mais je n'y ai pas touché avant de voir la fuite. Ou alors c'est mon nettoyage au wd40 qui l'aurait provoquée? j'ai aussi changé mon liquide de frein dot4. Je sèche un peu. Embarassed
Message par doi'z'agil57 Dim 26 Oct - 5:00
Ouvre le corps en deux et change le petit joint torique change aussi les joints des pistons
Message par jean marc 40 Dim 26 Oct - 8:24
prend toi un kit renovation , sa consiste juste a changer les joints
il me semble que les miens je les avais pris a gregory
renseigne toi ,car souvent un meme etrier est monter sur plusieurs motos de marque differente et de discipline differente ( cross, enduro etc etc )
jean marc
Message par jean marc 40 Dim 26 Oct - 8:52
je comfirme le kit de reparation pour grimeca (piston , joint ) est disponible pour la somme de 19,80 euros sur le site de gregory ( access trial )
c'est pas compliqué a faire faut juste etre meticuleux
jean marc
Message par pierre29 Dim 26 Oct - 14:15
J'ai mis un MP à Grégory
Merci pour les infos
Pierre
Message par pierre29 Mar 28 Oct - 12:47
Pas de nouvelles de Grégory, j'ai donc commandé, après le conseil du mécano de Dherbey, un étrier 4 pistons.
Suite après la livraison de 48heures Wink J'aurai pratiquement fini mes vacances Rolling Eyes
Message par doi'z'agil57 Mar 28 Oct - 15:06
Laughing Laughing Laughing Laughing
Message par pierre29 Mar 28 Oct - 18:19
doi'z'agil57 a écrit:Laughing Laughing Laughing Laughing
C'est pour la fin des vacances ou pour le frein qui va me faire sauter par dessus le guidon Very Happy
Message par doi'z'agil57 Mar 28 Oct - 18:49
la fin des vacances Laughing Laughing
Message par pierre29 Mar 28 Oct - 19:21
je savais que tu ne te moquerais pas de mon pilotage Rolling Eyes
Message par jean marc 40 Mar 28 Oct - 19:33
as tu ete sur le site de gregory ?
jean marc
Message par pierre29 Mar 28 Oct - 21:05
Pas de réponse ce matin alors j'ai regardé ailleurs. Mad .
Message par pierre29 Ven 31 Oct - 17:10
Le piston neuf est monté et je ne suis pas tombé. Enfin pas à cause du frein Razz
