Option injection programmable sur 4RT Windows 8.1
Option injection programmable sur 4RT Windows 8.1 Empty Option injection programmable sur 4RT Windows 8.1
Message par joRT4 le Dim 15 Fév - 10:43
Bonjour à Tous,
J'ai installé le logiciel du kit injection sur Windows 8.1 (64 bits mais cela doit marcher aussi pour les versions 32 bits de l'OS). Si cela intéresse des personnes je leur enverrai les fichiers pour l’installation.
Ce n'est pas compliqué.
Je roulais avec la OTAR4 et il y a une nette différence entre l'injection non programmable et cette courbe.
Il y a plus de réactivité lors de l’accélération, la moto est plus vive.
le Frein moteur de la 260 est moins prononcé que les 250s mais utile dans les descentes=> on utilise moins les freins
J'ai du démonter la boite à filtre car je n'accédais au connecteur rouge situé dans la protection des câbles.
(Je suis en train de faire le nettoyage d'hiver).
Je vais essayé une nouvelle courbe (270AB.e2p) que j'ai téléchargé sur le site hollandais http://www.zonatrial.net.
J'attends que la neige fonde pour l'essayer.
Note : j'utilise une alimentation d'un ancien PC pour l’alimentation 12 VOLTS.
Option injection programmable sur 4RT Windows 8.1 20150210
Option injection programmable sur 4RT Windows 8.1 20150213
Option injection programmable sur 4RT Windows 8.1 20150212
joRT4
Nombre de messages : 66
Option injection programmable sur 4RT Windows 8.1 Empty Re: Option injection programmable sur 4RT Windows 8.1
Message par Georges le Lun 16 Fév - 17:11
J'ai une version du programme qui ne fonctionne pas en version Windows seven 64 bits, je suis donc intéressé par la version que vous avez.
Je vous écrit donc en message privé
Cordialement georges cota4rt repsol2
Georges
Nombre de messages : 379
Message par factorvi le Mar 17 Fév - 8:49
bonjour j'ai le même prob GEORGEs
je suis également intéressé par la version
hartvincent@laposte.net
merci d'avance
factorvi fujigas
factorvi
Nombre de messages : 163
Message par coupetifs le Mer 18 Fév - 11:35
Ciao touti , ciao Georges come stai ? Anch'io vorrei il logiciel per win7 64 bits .....
Amicalement.
Pourquoi pas mettre ce logiciel en ligne sur un site de téléchargement comme " mon-partage.fr" cela simplifie les choses et pas besoin de contacter tout le monde. Very Happy flower sunny cat
coupetifs
Nombre de messages : 259
Message par joRT4 le Jeu 19 Fév - 17:59
Bonsoir à Tous
Ok je vais mettre tous les fichiers avec le fichier d’installation , sur MONPARTAGE.FR ce week-end.
Je mettrais  toutes les courbes en ma possession + explication informatique des structures des fichiers des cartographies.
J'ai installé le kit sous windows 7 32bit à partir du CD sans problème.
joRT4
Message par joRT4 le Ven 20 Fév - 17:27
Bonsoir
J'ai mis en ligne les fichiers sur le site monpartage.
Taper le lien suivant dans votre navigateur:
https://mon-partage.fr/f/UoGlqWCh/
Mot de passe : hrc
le fichier kit.zip contient tous le fichiers.
Il faudra les copier dans un dossier que vous avez au préalable créé.
un fichier "Installation sous Windows 8_1.pdf" contient les informations pour l'installation
joRT4
Message par Georges le Ven 20 Fév - 19:53
Bonsoir et merci beaucoup joRT4,
Je viens d'installer sous Windows seven 64 bits et après quelques soucis ça marche. Par rapport au tuto qui m'as beaucoup aidé, il à fallu que je copie les fichiers OCX dans le sous répertoire syswow64 de Windows et lancer la commande regsvr32 depuis le répertoire racine du disque C.
Syntaxe complète pour le premier fichier:
regsrv32.exe c:\windows\syswow64\MSCOMM32.OCX
à la suite de ça, il a fallu que je télécharge le fichier COMDLG32.OCX et que je procède de la même manière.
Cordialement
Georges
Message par joRT4 le Sam 21 Fév - 7:21
J'ai fait un fichier d'installation plus automatisé avec les remarques de Georges.
Vous pouvez télécharger les fichiers sur le site:
https://mon-partage.fr/f/qFK3Ufy2/
Voir le fichier installation.pdf pour l'installation
NOTES:
          - Il faut au préalable télécharger les fichiers , pour avoir le logiciel HONDA , sur le site :
              Mot de passe : hrc
          -  après avoir copié les fichiers dans un répertoire, vous pouvez lancer le fichier d'installation cité     au   début   du message
joRT4
