Montesa cota 310 ne demarre plus !! help !!
MONTESA06
subz67
J'ai fait une récente sortie avec ma cota 310 et elle fonctionnait sans problème.
J'ai voulu la démarrer ce week end et la elle a fait un pète et elle a tourné pendant 15 sec puis elle a calé.
Depuis impossible de la redémarrer a la poussette et au kick.
J'ai nettoyé le filtre à air, le carbu, la bougie fait des étincelles ( d'ailleurs je me suis pris le coup de jus de ma vie ), j'ai de la compression, et quand je met de l'essence dans le trou de la bougie elle pète et elle cale tout de suite après. J'ai débranché aussi tout ce qui était accessoire même le coup tout .
Il y a aussi un symptôme bizarre quand la bougie fait des étincelles je la remet a sa place, la moto pète et cale, et quand je ressort la bougie elle ne fait plus d'étincelles je suis obligé de la nettoyé pour qu'elle fonctionne a nouveau et cela peut importe la bougie que j'utilise.
Je doit en être au moins à 2000coup de kick pour la démarrer et je ne sais plus quoi faire.
Je ne suis pas trop trop calé en mécanique mais toutes les infos sont les bienvenus et avec quelque brève explication se serai vraiment très simpas
En espérant que vous pourrez m'aider !!
subz67- Nombre de messages : 11
Re: Montesa cota 310 ne demarre plus !! help !!
salut, ce que tu peut faire pour trouver plus facilement ta panne
c'est de mettre ta bougie seiche dans ton cylindre, ouvrir la poignée de gaz a fond et kicker puis tu sort ta bougie. si elle est humide, l’essence arrive correctement...
après tu peut essayer de vidangé nettoyer ton réservoir (sans oublier de changer l'essence) puis ton carbu
et regarde bien la boite a air et le manchon puis si la pipe d'ad. n'est pas fissurée...
j’espère t'avoir aidée.
pierre
pierre
MONTESA06- Nombre de messages : 13
Bonsoir,
ce sujet à déjà été traité, l'essence sans plomb (en cas de non utilisation de la moto supérieure à 15 jours) fait un dépôt qui ressemble à un vernis. Le gicleur de ralenti est plus que partiellement bouché et la moto ne marche plus. Le moyen le plus efficace pour le nettoyage est le bain à ultrasons. Personnellement c'est ce que je fais: cout de l'appareil, moins de trente euros dans un discount. Sinon, les bijoutiers de votre quartier utilisent ce genre d'appareil pour nettoyer les bijoux, montres et lunettes.
Cordialement
Cordialement
C'est interessant. Je ne connaisais pas ça . J'avais toujours utilisé de l'essence avec plomb ...
probleme carbu , controle ton starter , ta pipe d'admission et ta vis de richesse
l'essence sans plomb ce destabilise au bout de 2 mois et surtout ne pas utilisé un melage superieur a 1 mois
jean marc
jean marc
Bonjour tu peut dissoudre le "vernis " qui colle dans ton gicleur en le laissant tremper dans de l'acetone , attention pas de pieces en plastique ou en caoutchouc dans l'acetone : ça dissout tout !
» montesa 4RT impossible a démarré?
» Montesa COTA .........
» Montesa Cota
» Montesa Cota 349
» Montesa cota 74T
» Montesa Cota
» Montesa Cota 349
» Montesa cota 74T
