depoker le silencieux
bonsoir a tous ,
je restaure actuellement un montesa 348 et je cherche une solution pour depoker mon silencieux !
mon problème c'est qu' il y a deux mitraillette a l'intérieur que j'ai peur de déformer en mettant de l'eau dans le silencieux et en le mettant au congel donc je vous demande d'autre solution ou si sa ne craint en faisant ma solution
merci d'avance
merci d'avance
montemax- Nombre de messages : 11
Re: depoker le silencieux
un obturateur d'un coté (bouchon avec vis au milieu et rondelle de chaque coté )
qui s'expense au serrage pour boucher un côté
et de l'autre la même chose mais avec une valve auto (sans obus au milieu )
pour maintenir la pression dans le pot
puis tu chauffe à la lampe à souder à l'endroit voulu pour faire ressortir le creux
au congélo tu ne sais pas ou ça va gonfler ??????????????
https://www.dailymotion.com/video/xiypj9_pot-echappement_auto
