urgent frein
urgent frein
J'ai un soucis de fuite sur la durite de frein avant de la montesa 314.
Chez honda cette pièce n'est plus disponible, donc je cherche a savoir si la durite de la 315 est compatible.
Elle a un raccord droit sur maître cylindre poignée et bango sur l'étrier, longueur 96 - 97 cm.
Le modèle
Le modèle
thundercos- Nombre de messages : 53
Re: urgent frein
Les durites de freins, type aviation, doivent pouvoir se refaire chez un mécano non !!!! On me l'avait proposé sur ma moto de route.
Re: urgent frein
D'après la photo, la durite coté étrier se visse ou se fixe avec le banjo?
En lisant tu me donnais les info
Re: urgent frein
http://dherbeymoto.com/marchand/piece_detachee_p2.php?num_rubrique=4&num_type=212&num_produit=4757&page=piece&num_rub=4&type_recherche=piece
Pour info cela ressemble à ta durite
Re: urgent frein
pierre29 a écrit:http://dherbeymoto.com/marchand/piece_detachee_p2.php?num_rubrique=4&num_type=212&num_produit=4757&page=piece&num_rub=4&type_recherche=piece
Non faut un embout conique, celui-ci devrait se monter avec un joint
Re: urgent frein
pierre29 a écrit:Les durites de freins, type aviation, doivent pouvoir se refaire chez un mécano non !!!! On me l'avait proposé sur ma moto de route.
Je connais un mécano marchand de moto qui le fait pour 30 eur mais il n'a que des embouts bango. Faut qu'il commande juste pour moi un embout droit similaire et un delais inconnu.
Re: urgent frein
Autre presicion le maître cylindre et étrier sont du brembo
Re: urgent frein
Sur la photo, cela ressemble à un banjo coté étrier !!
Sinon (à verifier)
http://bmz-equipements.fr/65-cota-314?p=6
http://bmz-equipements.fr/partie-cycle/1423-raccord-frein-avant-durite-aviation.html
Sinon (à verifier)
Re: urgent frein
Appel Jeannot chez Dherbey!
jlouis- Nombre de messages : 179
» URGENT
» URGENT
» Au secour !!!!!!! urgent!!!
» frein ar
» Urgent : Avis aux Trialistes de L'Hérault !
» URGENT
» frein ar
