Cota 311 en restau !
Cota 311 en restau ! Empty Cota 311 en restau !
Message par moskitom le Jeu 23 Juil - 9:23
bonjour tous le monde,
Je vient d'acheter il y a 2 semaines une cota 311 260 cc en piteuse état ( plus d'huile dans la fourche, plus de silencieux, pas de boite a air, elle ne demarré plus, tous les fils elec coupé ...... ) Mad un jeune avait ca mais il ne sans était jamais occupé !
J'ai commencé a la restauré Rolling Eyes ( adapté un silencieux, purger frein avant, et changer plaquettes , joint spy et vidange de fourche, confection d'une pseudo boite a air avec filtre cornet, nettoyage complet moteur, ... )
Je rencontre cependant un probleme avec le frein arriere , le maitre cylindre m'a l'impression d'etre grippé ( pas celui d'origine en plus je crois ) et la vis de purge de l'etrier arriere et cassé a l'interieur et aussi la durite et trés abimée .
J'aurais voulu savoir si il etait possible de remplacer le freinage complet ? si cela se trouve a pas trop cher ( adaptable ou occas )
Et aussi savoir si il existe une revue tech ou des doc sur le schema electrique !
sportivement tom
merci beaucoup
cat
moskitom
Nombre de messages : 4
Cota 311 en restau ! Empty Re: Cota 311 en restau !
Message par pierre29 le Jeu 23 Juil - 10:23
As tu essayé Dherbey ? www.dherbeymoto.com/ Conseils et pièces mais pour la 311 il est préférable d'appeler.
ou ici mais je ne connais pas
http://www.la-becanerie.com/constructeur/montesa/cota-311.html
Bon courage
Nombre de messages : 721
Message par moskitom le Jeu 23 Juil - 20:33
je vais appeler dherbey alors ! merci bien
moskitom
Message par croco le Mer 3 Aoû - 20:04
bonsoir tu peux dire ce que tu as mis comme silencieux en adaptable?
si tu peut faire une photo sa serait cool
croco
Nombre de messages : 28
