Problème allumage 247
Message par michel42 le Lun 5 Oct - 12:55
Après changement de vis platinées et condensateur par du neuf et remontage de l'ensemble sur une Cota 247 de 1977, je n'ai plus d'étincelle à la bougie.
La bobine fonctionne, je l'ai testée sur une autre moto. Et la moto démarrait normalement avant le démontage mais calait à chaud.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ?
Merci à tous
michel42
Nombre de messages : 3
Re: Problème allumage 247
Message par Esplugas le Sam 10 Oct - 15:03
Oui, Michel. Le remontage des vis platinées doit être la raison de que tu n'as plus d'etincelle.
C'est important la conexion des cables noir sur les vis, ne faire pas la masse, le nylon, la conexion du condo. Finalement l'ouverture des vis.
S'il ne fonctione pas je démonterai nouvellement et remonterai. La bobine n'est pas la cause. Bien sur.
avatar
Nombre de messages : 382
Message par paka62 le Mar 13 Oct - 22:08
Oui j'ai eu ce même porblème sur un 172, et c'etait le fil noir qui relit les visses plat... qui était 'cuit'
Bon courage
Pascal
avatar
paka62
Nombre de messages : 144
Message par michel42 le Lun 28 Mar - 16:21
Salut à tous
Ca y est c'est réglé. Il s'agissait d'une mauvaise masse au niveau des vis platinées neuves. Avis à tous: bien faire attention au positionnement des petits joints en plastique au remontages des vis platinées sinon l'impulsion électrique va directement (et tout le temps) à la masse.
Depuis, rien à dire: elle tourne comme une moto neuve. Very Happy
michel42
