calage boite a vitesse
calage boite a vitesse Empty calage boite a vitesse
Message par montemax le Lun 9 Nov - 19:40
bonjour a tous ! V
la restauration de la 348 MR reprend de plus belle avec de multiple galère inimaginable Shocked
je vais bientôt referme la bête seulement problème une rondelle était tomber au démontage ....
j'ai bien une idée de son logement mais je vous demande votre avis au cas ou Suspect
la rondelle ressemble beaucoup a celle du kick qui est épaisse mais a le diamètre intérieur un peut plus grand je peut la monter que sur l'arbre primaire du petit cote, mais j'en ait 3 autre fine alors comment je place tous sa Question la grosse en premiere puis les fine contre le roulement ou inversement n
merci de votre aide et aussi problème j'arrive pas a mettre les photo de la rondelle ....
merci viva 348
montemax
Nombre de messages : 11
calage boite a vitesse Empty Re: calage boite a vitesse
Message par doi'z'agil57 le Mar 10 Nov - 5:18
Pour mettre une photo tu clique sur l'icone indiquée par la flèche rouge et tu choisi le lien IMAGE
calage boite a vitesse Image10
Nombre de messages : 3951
Message par pierre29 le Mar 10 Nov - 16:52
Attention le fait de cliquer sur l'icône ne fait pas la photo!!!!!!
Rolling Eyes j'ai du rangement à faire dans le garage
Nombre de messages : 721
Message par Esplugas le Mar 10 Nov - 18:58
J'ai le dessin de la boite de la 349 ouverte qui doit être la même que la tienne. . . Je peux essayer de te l'envoyer
Nombre de messages : 407
Message par montemax le Mar 10 Nov - 20:57
Salut a tous !
voila la fameuse ,la elle est placer sur l'arbre primaire coter droit alors dite moi si elle va bien la et si je la place comme sa ou avant les 3 rondelle fine Question  merci  slt  viva  348
calage boite a vitesse 20151119
et merci pour les conseil Laughing
montemax
Message par montemax le Mar 10 Nov - 21:21
et aussi pouver vous m'aider pour trouver les segments .. j'ai trouver celui en L mais pas l'autre Exclamation Exclamation merci viva
montemax
Message par dietertrial57 le Mar 10 Nov - 22:09
Re : calage boite de vitesses .Bonsoir MONTEMAX . LE + IMPORTANT , c 'est d 'être certain que ta ou tes rondelles soient bien toutes destinées au même arbre . Les rondelles , quelqu 'elles soient , sont là pour limiter le jeu en latéral et " faire " que tes pignons de BV sur un arbre donné , correspondent au mieux aux pignons situés sur l 'arbre antagoniste ( répartition des efforts ) , on parle d 'arbre primaire et d' arbre secondaire .Tes arbres tournent et sont guidés par les roulements montés fixes dans les carters , il faut donc que ta rondelle extérieure vienne reposer sur la partie " tournante " du roulement , le centre ( la partie extérieure appelée cage du roulement étant solidaire du carter qui le reçoit) . Je ne connais pas ta boite de vitesses , mais compte tenu des photos , je pense que le montage de ta photo est correct , à vérifier " in situ " . Cordialement .DIETER .
dietertrial57
dietertrial57
Nombre de messages : 43
http://dphilipps1@yahoo.fr
Message par montemax le Mer 11 Nov - 22:04
bonsoir ,
je vous remercie beaucoup pour vos conseil ! j'ai recommander une pochette de joint donc demain ou apres demain remontage et je vous tiendrai au courant du jeux de l'arbre une fois ferme Laughing
et si tout va bien je ferai un tuto pour le remontage du moteur cat
merci viva 348
montemax
