Couvercle boite à air
Quelqu'un aurait monté le couvercle de boite à air en carbone de chez Banyeres: http://jbanyeres.com/fr/montesa/30-tapa-superior-caja-filtro-carbono-especial-para-montesa-4rt.html
Quel est le plus de monter cette piéce?
Cordialement.
Cordialement.
fouzic- Nombre de messages : 26
Re: Couvercle boite à air
le look uniquement car le poids est le même ... en gros ça ne sert pas à grand chose
ahell- Nombre de messages : 336
Le trou d'entré d'air est le même que l'origine?
Cordialement.
Cordialement.
Belle pièce, mais 80€ sans autre gain que celui d'avoir une pièce en carbone !
fouzic a écrit:Le trou d'entré d'air est le même que l'origine?
Cordialement.
Quand bien même il serait plus grand, cela ne changerait rien. Sauf à avoir la mega préparation et le gain ne se ferait que tout en haut dans les tours.
bref c'est très beau mais ça s'arrête la.
Si tu as encore la grille pare flamme du filtre à air, achète un filtre Twin air, il est permet la suppression de celle-ci car il est ignifugé sur l'envers et la densité de sa mousse libère le flux.
Cela impose de vérifier son filtre de préférence après chaque usage.
Après sincèrement, si tu ne vas jamais chercher les tours/minute et/ou que tu ne trouves pas le temps de faire le filtre entre 2 roulages: laisse le filtre d'origine avec la grille.
Dans tous les cas, si tu roules en présence de silice, mets en plus du sand stop pour éviter la saturation de la surface filtrante et limiter les risques d'infiltration de cette poussière très abrasive.
» couvercle embrayage
» Couvercle BANYERES
» Couvercle chez BANYERES
» Changement joint couvercle d'embrayage
» montesa 4 rt 2015 / joints torique couvercle filtre a huile
