hauteur de cuve
+7
Thierry
24hkro
dietertrial57
claude D
11 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
hauteur de cuve
bonjours
qui peut me dire quelle est la hauteur de cuve sur dellorto 26
jean marc
jean marc
Re: hauteur de cuve
Hello Jean Marc,
Avec un peu de retard, excuse moi.
alors si tu ne peux pas lire c'est 18,5 et c'est en millimètre
Re: hauteur de cuve
j'y comprend plus rien avec cette moto ! ma hauteur de cuve est parfaite , mais l'essence coule toujours par le trop plein qui est relier au petit filtre en mousse , c'est pareil a vous ?
les flotteurs sont en bon etat et on peut pas se tromper pour les remonter ,en plus je peux pas demonter l'axe des languettes des flotteurs pour verifier le pointeau , mais a la main il a l'air de fonctionner
jean marc
jean marc
Re: hauteur de cuve
Salut Jean Marc,
Voici les photos de mon carbu faites lors d'un démontage. Si cela peut t'aider.
Re: hauteur de cuve
hello ,
Il n'y plus que le pointeau a vérifier .
Re: hauteur de cuve
claude D a écrit:hello ,
+1
Il faudra bien trouver le moyen de démonter le pointeau. Si je me souviens bien, l'axe s'est fait un peu désirer.
Re: hauteur de cuve
j'ai essayé d'enlever l'axe des languettes , mais le bougre il resiste , va falloir que je trouve une bidouille !!
jean marc
ps merci pierrot pour les photos
jean marc
Re: hauteur de cuve
... je pense, changez le joint noir de la cuve. Et le filtre blanc rond.
Re: hauteur de cuve
L'essence sort par où exactement?
le pointeau de PIERRE ...
Bonsoir PIERRE . Je n 'ai pas la " bête " entre les mains , mais bon .L 'essence arrive par le pointeau qui n 'est rien de + qu 'une sorte de robinet , ouvert / fermé ( sans compter toutes les positions intermédiaires ) .Quelque soit les carbus de ce type , les " mesures" se font à l 'horizontale . Pour démonter et inspecter ton pointeau il faut effectivement déposer ton axe ( monté serré ) et la pièce en laiton qui fait la liaison entre les flotteurs et le pointeau . Si ton pointeau fonctionne correctement et que l 'essence " dégueule " , c est que tes , ou 1 de tes 2 flotteurs n 'est plus étanche , s 'il est rempli d 'essence ( même partiellement ) il ne peut plus faire son taf , à savoir flotter et par le biais de la fourchette double en laiton , refermer le pointeau , quand le niveau de cuve correct est atteint ( tout corps plongé dans 1 liquide subit une pression de bas en haut proportionnel au volume du liquide déplacé , de mémoire ... ) . Le respect du niveau de cuve constructeur est la condition sine qua non pour que le carburateur ( et donc ton moteur ) fonctionne normalement . Bonne soirée . DIETER NB: commence par contrôler tes flotteurs ...
Re: hauteur de cuve
pierre29 a écrit:L'essence sort par où exactement?
l'essence sort par le trop plein de la cuve qui est relié au petit filtre en mousse
dietertrial 57 j'ai controlé les flotteurs , bin ils flottent
decidement , c'est bien la premiere fois qu'un carbu me donne autant de fil a retordre , comme dit dietertrial le principe est simple , mais le soucis c'est de trouver un kit de renovation avec les flotteurs , car il me semble que ce carbu ne ce fait plus !
i quelqu'un en a un , je suis preneur
jean marc
Re: hauteur de cuve
Je sais pas si ca va aider, mais sur le site de delorto il y a pas mal de piece détaché etc.
pour un phbl 26 bs qui est a priori celui de la 315 (je vous laisse vérifier tout ça)
http://www.dellorto.fr/phbl/474-carburateur-phbl-26-bs.html?search_query=phbl+26+bs&results=123
il y a les liens pieces détachées en bas.
edit: lien manuel proprio : http://www.overlandtrail.biz/Manual%20Montesa%20315R%2004.pdf
Nico
Nico
24hkro- Nombre de messages : 10
Re: hauteur de cuve
mon carbu est phbl cs
jean marc
jean marc
Re: hauteur de cuve
Le petit filtre rond et blanc, c'est aussi un joint. C'est pour ça que je dis de le changer. J'ai changé beaucoup de ces filtres sur ma mini-montesa qui avait un carbu Dell Orto. A eté changer le filtre et finie l'essence.
Re: hauteur de cuve
merci pour vos reponses , ce we je vais voir un copain qui aurais peut etre le meme
jean marc
Re: hauteur de cuve
As tu réussi à enlever la tige qui bloque la lamelle du pointeau?
Re: hauteur de cuve
J'ai eu récemment le même pb sur un dellorto 25 PHBL de Fantic, c'était le pointeau...
Pas cher et facile à trouver et à changer, une fois que tu aura sorti l'axe...
Re: hauteur de cuve
pierre29 a écrit:As tu réussi à enlever la tige qui bloque la lamelle du pointeau?
j'ai toujours pas eu le temps
jean marc
Re: hauteur de cuve
axe enlevé !!! c'est bien la 1ere foi qu'un axe m'embete autant , le pionteau a l'air correct , mais par securité je vais le changer , ainsi que les clapets d'admission
jean marc
jean marc
Re: hauteur de cuve
Bien vu pour l'axe.
Mais tu as raison, Jean Marc, quitte à démonter l'axe du flotteur autant changer les clapets d'admission qui joue un rôle primordial sur la hauteur de cuve
N'oublie pas de changer le maillon rapide !!!
Tiens nous informé,
PS je vais changer mes leviers de frein et embrayage, j'aurai surement besoin de conseils!!!!!!
Pierre
Tiens nous informé,
Pierre
Re: hauteur de cuve
Salut Jean Marc,
si tu changes le pointeau, il peut être intéressant de nettoyer ou changer la pièce numérotée N°2 qui fait l'étanchéité avec le pointeau, si elle ne fait par partie d'un ensemble avec le pointeau.
Bon courage
Pierre
Bon courage
Pierre
Re: hauteur de cuve
Salut Jean Marc
Regarde dans les archives du site. Je sais c'est plein de poussière mais il y a des choses intéressantes
https://www.danimontesamapassion.com/t6045-changement-de-carburateur-lequel-choisir?highlight=carburateur
Pis là c'est pour après
https://www.danimontesamapassion.com/montesa-315r-f3/carburation-au-top-t265.htm?highlight=carburation+au+top
Re: hauteur de cuve
Jean Marc: Change toi la piece nº 6. C'est un filtre ET UN JOINT. C'est normale changer cette piece. Sûrement la sortie d'essence finira.
Re: hauteur de cuve
merci a vous deux je viens de recevoir les clapets neufs , les anciens commençaient a etre deformés , quand je vais recevoir le pointeau , je reglerais la hauteur a 20 mm
jean marc
jean marc
Re: hauteur de cuve
esplugas , ma fuite ne viens pas de ce filtre qui fait aussi office de joint , mais par le trop plein de cuve
jean marc
jean marc
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
