Bug dans la fourche
Bug dans la fourche
Salut à tous !
Voici hier ce que j'ai trouvé en démontant ma fourche pour la restaurer (fourche gauche, celle avec le ressort)
Un petit circlips tombé pendant que je la vidangeais.
Rassurer moi il ne va nul part ? surement une erreur de l'ancien proprio...
bloom- Nombre de messages : 13
Re: Bug dans la fourche
regarde ton bouchon.
ahell- Nombre de messages : 355
Bien-vue l'ancien !
j'avais desserré ma vis de réglage a fond et je ne voyait pas la rainure...
bloom a écrit:... surement une erreur de l'ancien proprio...
Vu que je suis un boulet j'ai encore un souci, enfin je crois avec ma fourche cette fois-ci côté droit (détente)
Après avoir changé les entretoises, joint spy , une vidange et tout remonté, ma fourche reste bloqué rentré : (tube de fourche en buté dans le fourreau) j'arrive à la détendre difficilement à la main
et elle revient immédiatement à sa place. La fourche n'est pas censé faire ça ? elle ne le faisait pas avant
Ta fouche doit etre en dépression.
Moto sur cale, pour délester l'avant, desserre les bouchons pour que l'air entre dans les bras.
Referme les bouchons et regarde le résultat.
Essaie aussi de desserer les vis BTR qui serrent l'axe de la roue av coté droit et puis tu essaie d'enfoncer la fourche a fond pour voir,car si les foureaux de fourche ne sont pas paraleles ca risque de bloquer
jp gordini a écrit:Essaie aussi de desserer les vis BTR qui serrent l'axe de la roue av coté droit et puis tu essaie d'enfoncer la fourche a fond pour voir,car si les foureaux de fourche ne sont pas paraleles ca risque de bloquer
Bien vu !
» entretoise dans la fourche
» Pression d'air dans une fourche de 348 ?
» té de fourche taillé dans la masse
» 315 dans le 35
» Nouveau dans le 27
» 315 dans le 35
