Filtre à essence
Filtre à essence
Message par Stefdu02 le Sam 8 Oct - 7:30
La 315 a un filtre à essence intégré au robinet d'essence. Le manuel préconise de démonter le robinet (2 vis) pour atteindre le filtre et le nettoyer mais j'ai beau dévisser, ça tourne dans le vide et le robinet refuse de sortir. Il a l'air collé au réservoir. Quelqu'un a une solution? Embarassed
avatar
Stefdu02
Nombre de messages : 16
Re: Filtre à essence
Message par jp gordini le Sam 8 Oct - 19:14
Si tu insiste tu va te retrouver avec une fuite d'essence, certain que auparavant les vis ont été foirées, et quelqu'un a du coller le robinet au réservoir,si l'essence arrive bien que le robinet n'est pas bouché, mets un petit filtre entre le robinet et le carbu,tu peu aussi démonter le réservoir vider l'essence et soufler doucement avec de l'air ,par le robinet vers l'intérieur et bien rincer a l'essence, sinon essayer de sortir les deux vis et décoller si possible le robinet mais je ne te le conseille pas
avatar
jp gordini
Nombre de messages : 122
Message par Stefdu02 le Dim 9 Oct - 6:19
Mettre un filtre à essence supplémentaire, j'y ai pensé mais la place est limitée! Merci jp.
avatar
Stefdu02
Message par Le-Outard le Dim 9 Oct - 8:26
Je suis d'accord avec JP, si tu n'arrives pas a enlever les vis c'est qu'il y a un problème et tu risques de compliquer les choses, des vis qui tournent dans le vide ce n'est pas bon signe.
Si tu as un soucis de dépôt dans ton réservoir tu peux déjà essayer de le nettoyer par débordement.
Il existe de tout petit filtre qui nécessite juste de rallonger ta durite pour faire une boucle.
Le-Outard
Nombre de messages : 172
