Réparation fuite sur réservoir rando de 315.
Message par Janpierre le Jeu 25 Jan 2018 - 19:05
Bonjour à tous.
Le réservoir rando de ma 315 fuit par une fissure se situant autour du trou de passage du boulon de fixation inférieure.
L'identification de la marque n'est pas possible sur le réservoir (il n'y a pas du avoir beaucoup de fabricants enfin j'espère) et la matière le constituant n'est pas indiquée sur le réservoir (pas de code "matière" de gravée).
Il me semble voir de la fibre de verre aux endroits ou la peinture est écaillée.
L'un d'entre vous peut-il me conseiller pour effectuer la réparation?
Faire un bouchon résine et fibre de verre, (quel nettoyage alors), ou y a-t-il des colles ou des enduits. Mon réservoir est encore solide et il faut juste que la réparation soit étanche, elle n'a pas à avoir de résistance mécanique.
Merci d'avance.
Janpierre
Nombre de messages : 13
Re: Réparation fuite sur réservoir rando de 315.
Message par Le-Outard le Ven 26 Jan 2018 - 20:13
J'avais aussi un réservoir rando sur ma 315R quand je l'ai acheté car au début on roulait beaucoup plus en rando qu'en Trial.
Je l'avais enlevé à la fin car la résine se diluait et obstruait régulièrement le gicleur de ralenti, et cela devenait pénible.
Pour ton problème je partirais sur un Kit Restom, qui permet de réparer les réservoir victime de l'âge.
https://restom.net/traitements-reservoir/157-restomkit-poly-1224489129.html
Le-Outard
Nombre de messages : 169
Message par Janpierre le Lun 29 Jan 2018 - 19:09
Merci Le-outard
J'en déduis donc que le réservoir est en fibre de verre et résine.
Je n'ai pas de problème de gicleur pour le moment mais je retiens l'info et je verrai au printemps.
Je pense que pour commencer je vais tenter une réparation par l’extérieure en ouvrant un peu la fissure pour faire de la place à de la résine et de la fibre de verre.
Janpierre
